AEG Wäschetrockner  T 548
Serverzeit: 30 12 2025  07:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG T 548
BID = 530934
benny81
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 548
S - Nummer : 91AAFAA01A
FD - Nummer : 916 092 732 02
Hallo allerseits
Wir haben einen AEG T548 und genau das selbe Problem wie Kumaboy123!
Wenn man denn Trocknungsvorgang startet blinkt nach ein paar Minuten das "Behälter LED" obwohl der Behälter leer ist.
Einen Füllstandsensor konnte ich nicht entdecken! Wie merkt das Gerät eigentlich wann der Behälter voll ist?
Ich habe denn Trockner bereits einmal auf die Seite gelegt um zu sehen was sich unter dem Gerät befindet, dort kommt legendlich ein kleiner Schlauch aus einem Kunststoffteil der zum Kondensat-Behälter führt.
Ich habe einmal reingepustet um zu sehen ob der verstopft ist. aber das ist nicht der Fall.
Der Trockner ist 2,5 Jahre alt also schon auserhalb der Garantiezeit!
Jetzt stellt sich die Frage nach was ich noch schauen könnte um das Gerät wieder in Gang zu bekommen bevor man einen teuren Fachmann ruft?
Bin für jeden Tip dankbar!
MFG
Benny
PS: wie haben 2 kleine Kinder die jede Menge Wäsche dreckig machen. Ich denke da weis jeder der in der gleichen Lage ist wie sehr wir unseren Trockner lieben
BID = 530935
Man kann Wäsche aber auch noch ganz altmodisch auf der Leine, nem Wäscheständer oder im Trockenraum trocknen.
Spart außerdem noch ne Menge Strom ...
BID = 530936
benny81
danke für deine hilfreiche antwort da wären wir jetzt ohne dich selbst nicht drauf gekommen
Eine hilfreiche Antwort wäre mir jetzt lieber!
BID = 531371
Ewald4040
Im Pumpengehäuse sitzt ein Schwimmer. Wenn nicht gepumpt wird (Pumpe blockiert) oder es eine Schlauchverstopfung zwischen Pumpe und Wasserschublade gibt, steigt der Schwimmer und löst den Alarm aus. Buzzer und Signallampe.
BID = 531535
benny81
hallo ewald
wie kommt man an das pumpengehäuse? von unten sieht der trockner aus wie ein am stück gegossenes plastikteil mit einem kleinen loch wo der schlauch rauskommt zur wasserschublade!
schlachverstopfunge schliesse ich aus, habe mal reingepustet und kein widerstand
hinten kann man ja nichts abbauen da ist ja so wie es schaut der antrieb
kann man die seitenwand abbauen?
edit: habe 4 bilder angehängt auf bild 2 unten das müste der schwimmer sein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: benny81 am 30 Jun 2008 13:17 ]
BID = 531692
Ewald4040
Auf Bild 2 sitzt die Pumpe und der Schwimmer in dem Gehäuse welches geklipst ist. Aufmachen und die Pumpe reinigen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188005759   Heute : 1437    Gestern : 8349    Online : 291        30.12.2025    7:38
