AEG WäTro T54800 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 493706
meickes Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Nettetal
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T54800
S - Nummer : 44148390
FD - Nummer : 91601202100
habe einen Kondenstrockner....
also die Heizung schaltet für ca. 30 bis 40 sec. ein und dann wieder aus.
1. Heizung gemessen OK
2. Schleifkontakt gegen Erde gemessen OK
3. Überhitungsschutz an der Heizung gemessen OK
4. Trommel von innen und aussen mit Essig gereinigt, immer noch keine Funktion.
Kann mir da jemand weiterhelfen???
Denke nicht das die Elektronik defekt ist.
Vielen Dank im Vorraus!
Mike |
BID = 493909
Ewald4040 Urgestein
geh ins Prüfprogramm:
Das Gerät muss ausgeschaltet sein.
Das Gerät einschalten, indem der Programmwähler um eine Stellung im Uhrzeigersinn weiter gedreht wird.
Warten, bis die LEDs aufleuchten und das "Bip" des Buzzers ertönt.
Gleichzeitig die Taste START/PAUSE und die Taste links davon (unabhängig von der Konfiruration der
Elektronik) mindestens 5 Sekunden lang drücken, bis die LEDs nacheinander aufleuchten
Dann auf Stellung Zeittrocknen (20/40min) (30min) gehen. Welcher Alarm wird angezeigt?
BID = 494626
Danke für die Antwort!
Leider komme ich in die Konfiguration nicht rein. Wenn ich das so mche wie beschrieben, dann tut sich da nichts.
Der Bip kommt erst, wenn ich die Stellung von AUS auf eins weiter, aber erst wenn ich START/PAUSE und Taste links davon betätige.?!?!?
BID = 495715
Gibt es da noch eine andere Möglichkeit????
BID = 495873
Ewald4040 Urgestein
Zuerst die Tasten drücken, gedrückt halten. Dann den Wahlschalter von Aus in Uhrzeigersinn einschalten. Warten bis Signal ertönt.
Versuch es. Andere Möglichkeit gibt es nicht, ansonsten Elektronik defekt.
BID = 496042
das geht, jetzt blinkt die ENDE Anzeige 4mal...
BID = 496192
Ewald4040 Urgestein
Diese Blinkfolge zeigt einen Fehler der Türverriegelung an. Entweder ist der Speisetriac der Verriegelungsspule auf der Elektronik defekt, oder eine kalte Lötstelle/Unterbrechung der Verriegelung der Grund. Im schlimmsten Fall die Elektronik.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689603 Heute : 5499 Gestern : 12674 Online : 674 29.3.2024 11:59 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0193130970001
