AEG Wäschetrockner  P502867
Reparaturtipps zum Fehler: Kondenswasser läuft nicht ab
Serverzeit: 20 4 2024  03:39:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG P502867 --- Kondenswasser läuft nicht ab
Suche nach P502867 Wäschetrockner AEG P502867
BID = 913686
stepi46
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondenswasser läuft nicht ab
Gerätetyp : P502867
S - Nummer : 21005232
Typenschild Zeile 1 : Mod. T59880
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 916096627/00
Hallo Zusammen!
Hab bei meinem Trockner das Ablaufschlauchset (Bild1) für den Ablauf des Kondenswasser in den Abfluß der Waschmaschine angeschlossen.
Anschließend hab ich den Trockner wieder in Betriebgenommen und mußte feststellen, daß das Wasser über diesen Ablauf nicht fließt. Der Trockner ging immer auf Fehler und schaltete ab.
Beim 4ten Start lief gleich die Kondenswasserpumpe an; kein Wasser floß ab; wieder Störung.
So jetzt hab ich die alte Verbindung wieder hgergestellt, und das Wasser floß in den Kondenswasserbehälter ab; der Trockner funktioniert.
Wie kann ich das Set funktionstüchtig in Betrieb nehmen.
Hab mich an die Einbauanleitung gehalten. Mein Trockner steht auf der Waschmaschine - somit sollte ein Ablaufen kein Problem sein. Ich hab bei allen Verbinungen, auch beim Syphon (Bild2) Schlauchschellen angebracht
lG
Rainer
BID = 913690
Schnurzel
Schlauch ohne Knick verlegt?
Grüße
BID = 913702
stepi46
Mahlzeit
Ohne Knick
Genauso verlegt wie in der Anleitung beschrieben
lG
BID = 913725
Schiffhexler
Moin Rainer
Der Ablaufschlauch vom TR darf keinen Sack bilden, also was zu lang ist, nicht aufrollen odgl.
Da kommt die kleine Pumpe nicht gegen an. Grade verlegen und den Rest abschneiden, oder im Bogen zuerst in die andere Richtung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 913727
stepi46
Werd mal die Schlaufe wegnehmen - hab zu viel gedacht...
Lg
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180933196   Heute : 532    Gestern : 9165    Online : 343        20.4.2024    3:39
