AEG Wäschetrockner  Lavatherm T55848
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Läuft nicht an, LED blink 3x
Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Wäschetrockner        Wäschetrockner : Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner AEG Lavatherm T55848 --- Läuft nicht an, LED blink 3x
Suche nach Wäschetrockner AEG Lavatherm
BID = 1096197
ex-Zottel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Läuft nicht an, LED blink 3x
Gerätetyp : Lavatherm T55848
S - Nummer : 13733193
FD - Nummer : 916 096 400 14
Typenschild Zeile 1 : P502764
Moin Zusammen!
Ich gebe zu, das ich zu faul bin mich durch die Googlewelt zu suchen...
Folgendes Problem:
der Trockner läuft und trocknet.
Wenn man ihn aber unterbricht und man möchte neu starten, dann blinkt die LED über Start 3 (eventuell auch 4, das geht echt schnell...) mal gelb.
Der Trockner startet dann erst wieder nach einer langen Ruhepause
Ich habe schon mal versucht den Fehler auszulesen. Dabei blinkt die LED in Stellung "Jeans" drei mal gelb und zwei mal rot.
(Auslesen über: Taste "Start" und "Signal" beim Einschalten gedrückt halten)
Wer kann mir helfen? Ich finde im Internetz auch keine Liste der Fehlercodes...
Danke!
BID = 1096202
driver_2
Zur Homepage von driver_2 ICQ Status
Kondensator längs und quer sauber ?
Hat der TR ein Display, indem etwas angezeigt wird wie E32 zB ?
Warum muß ein Trockner unterbrochen werden ? Laß ihn doch durchlaufen bis zum Ende.
BID = 1096241
ex-Zottel
Hey!
Ne, kein Display.
Kondensator ist sauber.
Der Fehler tritt natürlich auch auf, wenn man zwei Programme hintereinander laufen lassen möchte...
***Edit***
Jetzt tritt der Fehler auch "sofort" auf...
***Edit***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ex-Zottel am  7 Apr 2022  7:29 ]
BID = 1096242
driver_2
dann mußt Du dich mal gedulden bis die Elux Experten kommen, ich habe mit den Geräten keine Reperfahrung.
BID = 1096249
Ohne Experte zu sein, das klingt nach 32, genau dem Fehlercode den Driver_2 erwähnt hatte.
Tritt der Fehler auch bei Zeitprogrammen auf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Apr 2022 14:49 ]
BID = 1096251
ex-Zottel
Mr.Ed hat am  7 Apr 2022 12:47 geschrieben :
Bei E32 liegt die Ursache an der Restfeuchtemessung, ne? Dafür muss ich den Widerstand zwischen Trommelmitnehmer und Rückwand messen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ex-Zottel am  7 Apr 2022 14:37 ]
BID = 1096252
Die Fühlerflächen in der Trommel mit Essigwasser reinigen.
BID = 1096254
ex-Zottel
Ich habe aber gerade mal getestet:
auch im Zeitprogramm läuft das Gerät nur wenn man es ein paar mal ein und aus schaltet..
Dann läuft der Trockner aber auch nur ca.5sec, bleibt ca.10sec stehen und läuft wieder 5sec...Das kann doch kein Programm sein?!
Der Innenraum wird aber warm.
BID = 1096263
driver_2
ex-Zottel hat am  7 Apr 2022 14:55 geschrieben :
Da glaube ich nun eher an eine sterbende elektronik, Sprich der Schaltnetzteilregler, der hier schon hunderte Beiträge gefüttert hat.
Suche mal auf der Elektronik nach einem TNY oder LNK Baustein und mit diesen drei Worten kannst auch mal die Forumssuche bemühen, da wirst Du zugeschüttet.
BID = 1096473
ex-Zottel
Okay! Danke für die Antwort. Ich werde es mal eruieren und mich wieder melden.
BID = 1096680
Schnurzel
In 5 sec??????
Das glaubt dir niemand.
BID = 1097452
ex-Zottel
So...
Problem besteht immer noch. Ich habe mir nur etwas Zeit gelassen...
Ich habe jetzt die Elektronik getauscht und die alles gereinigt.
Die Trommel läuft gar nicht erst an. Beim Einschalten, egal welches Programm blinkt die "Start"LED dreimal Gelb.
Fehlerauslesen über "Start und Signal beim EInschalten":
Im Programm Jeans dreimal Gelb zweimal rot.
Was kann ich noch messen/suchen?
Danke für die Hilfe!
BID = 1097483
ex-Zottel
Hat niemand eine Idee?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 32 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 168066200   Heute : 1076    Gestern : 19758    Online : 380        17.8.2022    4:20
