AEG Wäschetrockner Lavatherm T540 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner AEG Lavatherm T540 |
Fehler gefunden
BID = 508272
MakoHL Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lübeck
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm T540
S - Nummer : 44330188
Typenschild Zeile 1 : PNC 91601202200
Unser Wäschetrockner (ca. 3,5 Jahre alt) vom Typ AEG Lavatherm T540 macht beim Trocknen "singende/surrende" Geräusche. Das Geräusch kommt von der rechten Seite (von vorne gesehen). Ansonsten funktioniert der Trockner (noch) einwandfrei. Was könnte das sein? Wie komme ich an diese Stelle am besten ran, ohne das Gerät komplett zu zerlegen? Gibt es irgendwo im Internet evtl. Explosionszeichnungen des Gerätes?
BID = 508470
Ewald4040 Urgestein
Hallo MakoHL
Willkommen im Forum
Es könnte ein Lüfterrad schleifen oder der Motor hat ein Lagerproblem.
Die Seitenwände können gelöst werden, siehe Explo. Der Motor sitzt rechts (von vorn gesehen)
Gruß,Ewald4040
BID = 511606
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für Deine Tipps. Ein Motorlager war defekt. Mit einigem Aufwand und der Hilfe von ein paar Kollegen aus einer mechanischen Werkstatt habe ich das Lager tauschen können. Fazit: 7 Euro für das neue Lager und der Trockner läuft wieder wie vorher.
Schöne Grüße,
MaKoHL
Ewald4040 hat am 17 Mär 2008 06:29 geschrieben :
Hallo MakoHL
Willkommen im Forum
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191763655 Heute : 12438 Gestern : 24922 Online : 787 8.5.2026 10:14 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0187771320343
