AEG Wäschetrockner Lavatherm T520 electronic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Temperatursicherungen defekt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 719814
neodym Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Temperatursicherungen defekt
Gerätetyp : Lavatherm T520 electronic
S - Nummer : 34794743
Typenschild Zeile 1 : PNC: 91601416300
da mittlerweile schon zum wiederholten Mal die Temperatursicherungen an der Heizung ersetzt werden mussten, habe ich das Problem mal genauer unter die Lupe genommen und wohl den Temperaturbegrenzer der Heizung als Schuldigen ausfindig gemacht. Trotz Erhitzen mit dem Heißluftkolben öffnet er nicht, wodurch wohl die Sicherungen immer wieder durchbrennen.
Prinzipiell ist die Sache klar - das Teil muss getauscht werden, allerdings ist auf dem Begrenzer T175 aufgedruckt, was ich als "schalte bei 175 °C" interpretiere (korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege).
Wenn ich aber nach den passenden Ersatzteilen suche, finde ich immer Begrenzer für 150 °C. Ist der Aufdruck dann der maximal zulässige Wert? Oder habe ich den falschen Sensor rausgesucht?
Leider ist die Beschriftung etwas unscharf, erkennen kann ich oben eine Zahl "262", der Hersteller ist ELTH, direkt dahinter steht vermutlich "K-II", dann steht im rechten Bereich "0667" und ganz unten unter den Prüfzeichen noch "4203". Und halt in der Mitte rechts das "T175".
Welcher Sensor ist nun der richtige für mich?
Und rein interessehalber - wie funktioniert das Zusammenspiel der Temperaturregler? Der an der Heizung sorgt dafür, dass heisse Luft von maximal 175 °C durch den Trockner strömt, aber im Abluftkanal befindet sich auch noch ein Sensor - welche Bedeutung hat der?
Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen! |
BID = 719992
Ewald4040 Urgestein
Welchen Temperaturwert haben die Schmelzsicherungen?
BID = 720214
Beide haben 184 °C
BID = 720593
Was könnte denn passieren wenn ich einen 150 °C Schalter verwende ausser dass die Wäsche evtl. länger braucht, bis sie trocken ist? Eigentlich doch nichts oder? Oder würde der Temperaturunterschied sehr viel ausmachen?
Ich frage mich eh ob 184 °C nicht etwas knapp dimensioniert ist - das sind 9 K Unterschied, wenn man Fertigungstoleranzen der Sensoren und Temperaturstaus berücksichtigt könnte es schnell sein dass die Sicherung unabsichtlich auslöst - oder sehe ich das falsch?
BID = 720726
Ewald4040 Urgestein
Ich glaube das die Schmelzsicherungen durch eine Behinderung im Warmluftkreis auslösen. Eine Veränderung der Bauteile schliesst die Herstellerhaftung aus. Lüfterräder, Luftkanal in der Front, Tür und im Wärmetauscherkanal sowie Wärmetauscher gründlich reinigen. Türsieb mit einer Nagelbürste und Pril unter Wasser reinigen. Kein Weichspüler benutzen für Wäsche die getrocknet wird. Der Thermostat vorn im Luftkreis misst bei 72 Grad und prüft den Luftdurchsatz. Der Thermostat auf der Heizung schaltet bei 175 Grad ein/aus. Liegt meist 10 Prozent unterm Wert.
Die Schmelzsicherungen sind träge und lösen ab 184 Grad aus. Der rote Lüfter darf nicht an den Schaufeln verschmutzt (verflust) sein.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919846 Heute : 4744 Gestern : 9237 Online : 681 18.4.2024 16:32 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,148883104324
