AEG Wäschetrockner  LAVATHERM T520 Electronic
Serverzeit: 26 8 2025  01:25:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG LAVATHERM T520 Electronic
Fehler gefunden
BID = 616219
dehru
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : LAVATHERM T520 Electronic
S - Nummer : 15061710
FD - Nummer : PNC 916014163 00
Typenschild Zeile 1 : TYP: A 48 1 ASB 01 N
Typenschild Zeile 2 : 2750W 16A IPX4
Der Trockner arbeitet (fast) einwandfrei, v.a. seitdem mit der Hilfe aus dem Forum die kalten Lötstellen auf der Platine behoben wurden. In der letzten Zeit ist der Trockner aber sehr, sehr laut geworden. Die Wäsche wird trocken, kein Problem. Nur diese lauten vibrierenden Geräusche, und dieses super-laute Brummen, die bringen einen um den Verstand.
Ich habe das Gerät heute aufgemacht, es sieht eigentlich alles i.O. aus. Während die Trommel dreht, keine Auffälligkeiten. Das Gerät steht stabil immer noch an derselben Stelle wie davor. Wenn ich das Gerät links, rechts, vorne oder hinten ein wenig anhebe, dann wird das Geräusch nur kaum merkbar leiser, daher denke ich, dass es nicht mit dem (in-)stabilen Stand des Geräts zu tun hat.
Gibt es "typische" Ursache(n) für dieses Problem? Was kann ich kontrollieren?
BID = 616295
dehru
Ich antworte mir mal selbst
Heute ist der Trockner dann so laut geworden, wie ein abstürzender Hubschrauber aus den 60ern. Nach Suche im Internet habe ich Hinweise auf defekte Lüfterräder gefunden. Tatsächlich ist das weiße Lüfterrad vorne links kaputt. Ich bestelle jetzt ein neues und baue es ein.
Melde mich dann, wenn's OK ist, damit der Thread geschlossen wird.
BID = 617031
dehru
Alles wieder OK
© x sparkkelsputz        Besucher : 185264322   Heute : 490    Gestern : 9511    Online : 497        26.8.2025    1:25
