AEG Wäschetrockner Lavatherm T520 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner AEG Lavatherm T520 |
BID = 541147
hicks Gerade angekommen Beiträge: 6
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm T520
S - Nummer : 21013808
Typenschild Zeile 1 : Typ: A48 1 ASB 01 N
Typenschild Zeile 2 : PNC: 916 014 163 00
bei unserem Kondenswäschetrockner funktioniert die Heizung nicht mehr.
Ich habe den Trockner bei den Programmen und bei Zeitvorwahl getestet, die Heizung wird in allen Fällen nicht heiss.
Diese habe ich ausgebaut und folgendes gemessen:
- Zwischen Kontakt 1&5: 0,4 Ohm
- Zwischen Kontakt 2&4: 82,7 Ohm
Die Temperatursicherung ist in Ordnung, habe ich durchgemessen.
--> Gibt es noch eine Sicherung die defekt sein kann??
--> Kann ich die Heizung ausserhalb des Trockners testen?
( Bin Elektriker, ich benötige nur die Konktakte die 230V benötigen )
--> Was kostet eine neue Heizung?
Ich frage hier nach den Kosten weil die vordere Trommelfilz auch defekt ist. Ich habe die linke Seitenwand geöffnet und gesehen wie ca. 30cm von dem Filz seitlich raushängen. Da das Gerät schon lange beim Drehen laut quietscht denke ich das das der Grund dafür ist.
Die Frage ist nun ob sich eine Reparatur noch lohnt.
Mein Schätzung: Heizung ca.190€; Filz ca.60€ --> ca.250€
Die Platine habe ich auch schon mal nachgelötet ( Vielen Dank an Stefansachsen, den gleichen Fehler hatte ich auch )
Jetzt habe ich von dem Gerät die Nase voll und sehe mich schon nach einem neuerem Gerät um.
Natürlich soll der neue Trockner weniger Energie verbrauchen.
--> Hat jemand Erfahrung mit Wärmepumpenwäschetrockner oder gasbetriebene Trockner ??
Lohnt sich der Mehrpreis bei 2 Erw. und 2 Kinder?
Vielen Dank im voraus
Gruss
hicks
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918495 Heute : 3392 Gestern : 9237 Online : 700 18.4.2024 13:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0135841369629
