AEG Wäschetrockner  Lavatherm CE FD 20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 14 6 2025  16:37:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm CE FD 20 --- Heizt nicht
Suche nach Wäschetrockner AEG Lavatherm Heizt nicht
BID = 665323
Harrosurfjoker
Zur Homepage von Harrosurfjoker
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : AEG Lavatherm CE
Gerätetyp : FD 20
Typenschild Zeile 1 : E-Nr: 916090421
Typenschild Zeile 2 : F-Nr: 83545201
Moin,
die Suche hat mir leider nicht direkt weitergeholfen. Mein Problem ist, das der Trockner nicht warm wird, weder im feuchtegesteuerten Modus noch im zeitgesteuerten Modus.
Ich habe vor einem oder zwei Jahren den Poly-V-Riemen für den Trommelantrieb gewechselt und innen sauber gemacht, da sah es soweit alles noch gut aus.
Gibt es so die gängigen 2 oder 3 Fehler, die man auf einen Schlag abarbeiten könnte.
Gruss
Harro
Bullyschrauber und Windsurfer....
BID = 665346
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du mal die Heizung und Thermostate durchgemessen? Kommt da Spannung an? Stimmt der Widerstand?
Bernd
BID = 665376
Harrosurfjoker
Moin,
bisher hängt das Ding noch an der Wand, da ich keine Unterlagen habe und nicht so recht den Plan, wo ich anfangen soll, deswegen auch meine etwas unspezifische Frage. Werde das Teil morgen mal abhängen und dann auf die Suche nach offensichtlichen Macken machen und zumindest auch die Heizung durchmessen, die Thermostate, da wüsste ich nicht, wo ich jetzt suchen sollte.
Gruss
Harro
BID = 665501
Harrosurfjoker
Moin,
so, das Teil ist von der Wand und aufgemacht. Der NTC in der Trommel ist OK, der hat grob 5 KOhm und beim warm machen geht der runter bis auf 1 KOhm. Beim Messen ist mir allerdings aufgefallen, das am Heizelement beim Messen gegen das Gehäuse und der Anschlüsse untereinander max 20 V anliegen, müssten das nicht ca 220 V sein, wenn das das Problem ist, wo sucht man dann weiter? Die Heizung hat auf beiden Anschlüssen jeweils ca 30 Ohm Widerstand.
Gruss
Harro
BID = 665554
Harrosurfjoker
Hallo nochmal,
so, nachdem ich alles nochmal genau betrachtet habe und auch mal direkt 220 auf den Heizungsblock gegeben habe (wird richtig heiss), habe ich mir den Schaltblock, siehe Bild, nochmal genau angeschaut und gemessen und dann ist auch klar, warum es nicht warm wird. Kontakte sind verbrannt bzw. haben keinen Kontakt. Der Schaltblock ist auf der Rückseite des Heizungsblocks und mit diesem verschraubt. Ich habe ihn jetzt erstmal provisorisch gebrückt und der Trockner läuft wieder sauber durchs Programm. Kein Dauerzustand, aber als Notlösung erstmal OK. Beim Messen im Betrieb habe ich gemerkt, das von der Steuerung die Heizung getaktet ein- und ausgeschaltet wird.
Meine Frage jetzt, wo krieg ich diesen Schaltblock her.
Gruss
Harro
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harrosurfjoker am 24 Jan 2010 18:25 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184398170   Heute : 3826    Gestern : 8102    Online : 215        14.6.2025    16:37
