BID = 731191
vongallo Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Wuppertal
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel drehte sich nicht!
Gerätetyp : LAVATHERM 735
Messgeräte : Phasenprüfer
ich bin seit heute hier im Forum, bin 20 Jahre alt und hab meine eigene Bude :P...
mir wurde vor einiger Zeit (2 Wochen) ein alter Trockner geschenkt :).
Ich hatte mich sehr gefreut. Da meine Wäsche auf der Leine 2 Tage brauchte und danach Stank..
Soweit so gut.. Als ich den Trockner bekommen habe.
Lief er auch sehr gut. Hat zwar ein wenig gequitscht habe ich aber dann mit Hochtemperatur Fett gelöst. Hab es hinten auf die welle gemacht!
und siehe da es quitscht nicht mehr. Gestern habe ich dann zuletzt eine Wäsche im Trockner gemacht und es ging noch. Eben vor ca. 2std. wollte ich noch eine Wäsche in den Trockner packen. Und es geht nicht mehr. Nach dem ich eingeschaltet habe, dreht glaub ich der Lüfter und er Heizt auf. Doch drehte sich die Trommel nicht. Also rechts und links auf gemacht. Der Riemen ist noch drauf! dann hab ich mal im Offenem Zustand eingeschaltet und es war nichts besseres. Der Riemen hat sich nicht bewegt selbst nach dem ich ihm einen kleinen Schubs gegeben habe...
Daher hab ich mal sehr viel ausprobiert. z.B. den Tank mit dem Wasser raus genommen und den Zulauf geprüft. doch da kam überhaupt kein wasser an! (obwohl sich hinten in dem Schlauch Wasser staut nach dem ich die Maschine an schmeiße!) Dann hab ich gesehen das da ein ablauf war. also ich hab einfach mal ne Tasse Wasser rein geschüttet (1/3 der Tasse) und nachdem ich das gemacht habe sagt sie garnichts mehr.. Nach langem suchen dann hab ich gefunden warum sie nicht mehr angeht. Der Schwimmer unten, hinten links hat ausgelöst. Habe aber hier kein Zeug womit ich das rauskriegen kann.
Jetzt zu meiner Frage. Ich glaube in dem kleinen Motor der das Wasser von unten nach oben pumpen soll steckt irgendwas drin!
Oder kennt jemand das Problem und wieso dreht sich die Trommel nicht mehr :(..
ich bin aufgeschmissen ohne Trockner! Ich bin Azubi und meine Eltern wohnen ca. 30min mit dem Bus entfernt..
Mit freundlichen Grüßen
vongallo |
BID = 731268
Ewald4040 Urgestein
PNC-Nummer?
BID = 731545
PNC - Nummer wo find ich die?
Ich hab gestern mit meinem Dad, dat ding mal komplett auseinander gebaut.Und siehe da Lagerschaden!
Doch weis ich jetzt nicht was genau ich neu holen muss.
Da der Zapfen noch ganz ist. Bräuchte ich nur das Blech mit dem Lager :).
BID = 731547
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8785 Wohnort: Berlin-Spandau
vongallo hat am 4 Dez 2010 13:51 geschrieben :
Auf dem Typenschild.
Ohne die kann man nur schlecht Ersatzteilnummern herausfinden.
Die Bezeichnung "Lavatherm 735" reicht leider nicht aus.
Ist vergleichbar mit dem Auto: "VW Golf C" reicht auch nicht zur Ersatzteilbestimmung aus, da müssen die Typ/Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein angegeben werden, da es viele verschiedene Varianten gibt.
Das wäre dann vergleichbar mit der PNC-Nummer.
siehe auch Foto (von der AEG-Homepage)
TOM.
EDIT:
... hatte mich sehr gefreut. Da meine Wäsche auf der Leine 2 Tage brauchte und danach stank..
Nanu, wo war denn die Leine gespannt? Normalerweise dürfte die Wäsche beim Trocknen nur dann unangenehme Fremdgerüche aufnehmen, wenn diese die Wäsche umströmen. Also war da irgendwelcher übler Geruch in der Nähe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 4 Dez 2010 14:38 ]
BID = 733266
Also die Wäsche stank sofort nach dem rausnehmen aus der Waschmaschine..
Und nach dem Trockner stank sie eben nur sehr leicht, sobald sie wieder nass wurde (auch vom Regen) stank sie wiede muffelig...
Nachdem ich die Waschmaschine mal auf Kochwäsche laufen gelassen hab. Geht soweit wieder gut.. nach ca. 3 Wochen aber wieder das gleiche..
Seit ich den Trockner hab. Stinkt sie einfach nicht mehr..
Ehm soweit so gut.. Das ist nebensächtlich..ABER
Hab soweit ein ersatzteil bei mir in der Firma gedreht.. Und siehe es klappt... *hust* ABER... Jetzt braucht das ding nen ganz kleinen schubser zum anlaufen. Dann läufts sie halt auch sehr ruhig und leise. Schleift nix... Doch wenn der Trockner die Drehrichtung ändern will.. Also anhält und weiter machen will. Kommt sie wieder nicht. Ihr fehlt halt ein kleiner schubser.. Könnte das der Anlaufkondensator sein. Und wo finde ich ihn? Hier noch meine PNC Numme : 647.073 031 LP-0
P.S.: Es sitzt ein Kondensator bei mir an der hinteren Rückwand verschraubt. Ist der das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vongallo am 11 Dez 2010 22:00 ]
BID = 733302
Ewald4040 Urgestein
Ja, das ist der Anlaufkondensator.
BID = 733323
ok =),
ich sag mal wenn ich solch ein Kondensator bei mir in der Firma finde.. Mit den gleichen Daten. Könnte ich den nehmen.
Hab mich eben schon schlau gemacht, da der Betriebs- und Anlaufkondensator 2 verschiedene sind. De Anlaufkondensator muss die Spannung nur Kurz halten und der Betriebskond. über längerem Zeitraum
Jaha hat mir schon einiges gebracht, das Forum hier =).
BID = 733334
Mirto Schreibmaschine
In diesem Fall ist es aber ein Betriebskondensator!
D.h. er muss für Dauerbetrieb geeignet sein.
Rainer
BID = 733338
ok also bräuchte ich den Betriebskondensator. Wo sitzt der (meistens)^^.
oder habt ihr eine Ahnung wo er bei mir sitzen könnte?
Und welche Daten müsste ich besonders wert legen, da er dauerhaft Spannung braucht!
BID = 733344
Der Motor hat nur einen Kondensator. Du hast den richtigen also schon gefunden! Ich wollte nur darauf hinweisen, daß an diesem immer Spannung anliegt, solange der Motor läuft, nicht nur beim Anlauf. Er sollte daher für Dauerbetrieb geeignet sein.
Rainer
BID = 733345
achsuu :),
ok. findet man sowas auch im Baumarkt? Oder Conrad oder so?
BID = 733347
Im Baumarkt wohl eher nicht. Beim "blauen Klaus" schon eher.
Du könntest es aber auch beim örtlichen Elektro-Geschäft versuchen.
Rainer
BID = 733352
mhm mein Örtlicher elektro Shop.. zieht den kunden das Geld ausser Tasche..
mhm ich werd mich die Tage mal auf die Suche machen.
Ehm ich hatte gestern den Kondensator mal gemessen, es liegt auch spannung an. Ich frag mal wieso ist der Kaputt und wieso schafft er es nicht mehr die Trommel zu drehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vongallo am 12 Dez 2010 13:43 ]
BID = 733358
Spannung liegt auch an, wenn er  ist. Er wird wohl im Laufe der Zeit den Großteil seiner Kapazität verloren haben. Hatte ich an meiner WaMa vor kurzem: Von 22mikroF waren nur noch 9mikroF übrig. Ergebniss: Bei voller Trommel lief der Motor nicht mehr an.
