Also ich hab jetzt zuerst den Wahlschalter gebrückt.
Das hat nix gebracht.
Danach alles zerlegt.
Die Steuerplatinen und die Kontakte sehen alle top aus.
Für mich nix erkennbar was auf Überlast, Kurzschluß oder sonstiges hinweist.
Ich habe systematisch nach jedem Ausfall einen anderen Stecker abgezogen um herauszufinden ob irgendein angeschlossener Schalter oder Heizung oder Motor die Spannung runterzieht.
Ich habe nix gefunden. Nach dem Abziehen blieb der Trockner im gleichen Zustand.
Der Fehler kann nur simuliert werden, wenn die Verbindungsstecker zur Anzeige- Bedienplatine (2 Stecker)
1 Stecker vom Wahlschalter
1 Stecker von der Steuerplatine
abgezogen werden.
Wenn ich einen der beiden Stecker abziehe, dann sind alle LED's aus.
Anders war der Fehler nicht simulierbar.
Daher vermute ich, dass die Versorgungsspannung für die Bedienplatine einbricht.
Ich habe daher den Trockner bei geöffneter Steuerplatine laufen lassen.
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass der Trafo sehr warm wird (wobei Trafos ja immer warm werden).
Hat jemand ein Schaltbild dieser Steuerplatine, so dass ich die Spannung nachmessen kann.
Momentan habe ich nämlich keine Ahnung welche Spannung überhaupt vorhanden ist (Art und Größe) und auch nicht an welchem PIN die Spannung anliegt.
Sollte diese einbrechen, dann wäre vermutlich eine neue Steuerplatine fällig.
