AEG Wäschetrockner Lavatherm 57700-W Reparaturtipps zum Fehler: Geht nach 3 Min aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 794652
subgummi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ludwigsburg
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geht nach 3 Min aus
Gerätetyp : Lavatherm 57700-W
S - Nummer : 02117934
Typenschild Zeile 1 : PNC91601408301
habe ein Problem mit meinem Trockner. Er schaltet sich nach ca 3 Minuten einfach komplett aus.Auch LED. Nachdem man 2 Min gewartet hat, lässt er sich auch wieder einschalten, er läuft aber dann wieder nur 2-3 Mins und geht wieder komplett aus (alles). Im Lüftungsmodus läuft er jedoch, aber nicht in den Trockenprogrammen.
Habe bereits Ventilator und rotes Lüfterrad gereinigt, sämtl. Flusen entfernt und alles gesäubert, hilft nichts.
Kann es evtl am Temperaturbegrenzer liegen?Wie find ich das raus( kann man den testen?) . Oder an was kanns noch liegen?? |
BID = 794845
derhammer Urgestein
Blinkt keine LED? Heizt das Gerät? |
BID = 794859
Nein es brennt keine LED es geht alles aus. Heizen tut er nicht, läuft wie gesagt nur im "Lüftungs"modus.
BID = 794930
derhammer Urgestein
Dann mal die Heizung ohmisch durchmessen. Elektronik auf kalte Lötstellen prüfen.
BID = 797000
Vielen Dank habe den Trockner total zerlegt alles gereinigt und
kein Fehler gefunden aber das sch... Teil lauft wieder nochmal
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180982048 Heute : 1040 Gestern : 8826 Online : 761 25.4.2024 6:16 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,48119282722
