AEG Wäschetrockner Lavatherm 57700-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner AEG Lavatherm 57700-W |
Fehler gefunden
BID = 543164
wer0744 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 57700-W
S - Nummer : 10244142
Typenschild Zeile 1 : PNC 916 014 083 02
Typenschild Zeile 2 : Typ: A 48 1 ACB 01 N
nachdem ich im Forum sehr hilfreiche Anleitungen für das Wechseln des Poly-V-Riemen beim Lavatherm 57700 gefunden habe, habe ich mich an das Abenteuer gewagt. Ok, 30 Minuten habe ich nicht geschafft, aber nach mehreren Stündchen steht alles wieder.
Nur habe ich mal wieder das leidige Problem, Riemen zu lang. Der Riemen wurde bei der Elektronik-Werkstatt bestellt: 1x Artikelnr. 1118722 - "8996470700601_1930H7_POLY-V-RIEMEN" und sollte ja eigentlich passen.
Ich glaube, dass ich den Riemen richtig herum habe (siehe Bilder), wenn ich den Motor mit der Hand drehe, spannt er sich auch. Aber wenn ich das Teil einschalte, dreht sich die Motorachse, der Motorkäfig aber nicht. Somit bleibt der Riemen ungespannt.
Irgendwelche Vorschläge?
Danke, Wolfgang Werner |
BID = 543196
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Dir ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Spannfeder aushängen, die linke Seite ( auf dem Foto ) des Rippenriemens vor die Spannrolle und die rechte Seite über diese. Riemen spannen, Feder einhängen und das wars.
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 543224
das kommt davon, wenn man nach 20:00 noch bei Funzellicht im Keller werkelt.
Danke, jetzt habe ich es kapiert. Im Bild vom Schiffhexler sieht man es ja deutlich (Frage von vondralbra vom 18.12.2005), nur hat es an der praktischen Umsetzung gehapert.
Die Spannfeder wollte ich gestern schon mal lösen, ging mit bißchen hebeln nicht. Werde ich wohl die Zange brauchen.
Auf alle Fälle Danke für die prompte Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187057802 Heute : 11149 Gestern : 37500 Online : 347 1.12.2025 7:56 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0985610485077
