AEG WäTro Lavatherm 54800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht mehr an
Serverzeit: 18 11 2026  13:13:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 54800 --- Trommel läuft nicht mehr an
Fehler gefunden
BID = 651272
bubuman
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft nicht mehr an
Gerätetyp : Lavatherm 54800
FD - Nummer : 91601202100
Halli Hallöle,
ich bin auf der Suche nach einem Tip was meinen Trockner angeht.
Da Problem verhält sich wie folgt:
Voraus:
Flusensiebe sind sauber, Wärmetauscher ebenfalls.
Problem:
Trockner wird mit Wäsche beladen, Programm auf der rechten Seite Extra-Trocken und "Start".
Die Trommel läuft kurz an und bleibt wieder stehen. Das ist erstmal normal. Jetzt höre ich den Motor brummen und Relais klacken, Trommel läuft nicht mehr an. dreimal versucht er es noch, dann fängt er an zu piepen (3x mal). Ich nehme ein Stinken wahr was irgendwo aus dem Gerät kommt (kein muffiges, sondern ein elektrisch warmes)
- Start der Aktion "Jugend forscht":
AEG angerufen, Techniker stellt den Fehler: Leitwert zu hoch fest, und reinigt die Trommel und die Kupferbürste. 120€ sind weg.
Frau kommt nach Hause und der Fehler ist derselbe. Also selber mal google angeschmissen und ein wenig gesucht. Dann habe ich den Artikel von Schiffhexler gefunden: http://forum.iwenzo.de/reparatur-tr......html
Prima, also gleich bei Conrad angerufen und die Dinger bestellt, gelötet, eingebaut (ein wenig in Deckung gegangen), geht trotzdem nicht.
Da ich jetzt ja schon fast "profi" bin, habe ich den Deckel abgemacht und zugeschaut was da drinnen passiert.
Also:
- Wie schon gesagt die ersten Umdrehung funktionieren und dann Stop. Bei dem Wiederanlauf sehe ich wie die Trommel zuckt aber nicht in Quark kommt (als ob der Motor nicht gefrühstückt hat).
Also denke ich mir, alles egal, und schubse die Trommel an und siehe da, das Ding rennt.
- Da ich natürlich viel probiert habe, kommt es auf die Position an, in der die Trommel stoppt ob sie weiterläuft oder nicht.
(da denke ich doch, wenn die Position der Trommel entscheidend ist, gibt dies evtl. einen Tip, was es sein könnte...)
- Jugend forscht (2):
Bin hier durch das Forum und durch das Internet gedüst und finde zwei weitere mögliche Ursachen. Den Anlaufkondensator und Kohlen am Motor.
Ich habe leider nur keine Verbindung zwischen dem leichten Stinken und dem Anlaufkondesator bzw. den Kohlen am Motor gefunden.
Da ich nicht genug weiss, um zu wissen wo der Kondensator versteckt ist und ich auch leider im Internet keinerlei Explosionszeichnung gefunden habe, bin ich auf der Suche nach Fachwissen.
Ich habe bisher 50€ für den neuen Wärmetauscher, 120€ für den AEG Mann der mit Drahtwolle die Trommel gerieben hat, und weiteren 10€ für die neuen Relais bezahlt.
Einen neuen Kondensator würde ich noch ausgeben, aber bevor es ein neuer Motor ist, kaufe ich lieber eine neue Maschine.
BID = 651310
bubuman
So,
habe mal die Abdeckung entfernt. Ich konnte bei meinem Motor ehrlich gesagt keine Kohlenholme finde.
Ich habe auch nur einen Kondensator gefunden, mit der Aufschrift:
Ducati
Nr: 16.25.5392
8µF -2+8%
425V - 10.000h
475V - 3.000h
500V - 1.000h
Dieser Kondensator hat nicht wie die anderen bei Conrad ein Gewinde mit Mutter, sondern eine Art Einkärbung an der Unterseite.
Muß da nochmal ein Bild von machen, hier kann man ihn gut sehen:
http://www.beekman.nl/index.php/assortiment/artikelen?an=233283
BID = 653762
bubuman
Sodele,
heute habe ich im Conrad Shop einen neuen Kondensator gekauft.
Da die Bestellung per Post seit zwei Wochen nicht eintrifft, und ich nicht länger warten wollte.
Was habe ich jetzt verbaut ?
Bei Conrad gibt es den 8µf Kondensator für unter 8€.
Die Artikelnummer lautet: 477133.
So schaut er aus: Bild eingefügt
Die Aufschrift auf dem Kondensator lautet:
MLR 25 L 4080 3583
http://www.ivdgmbh.de/downloads/icarmokokatalog.pdf
Nachteil ist, er hat ein M8 Gewinde, welches sich nicht im Trockner befindet. Im Trockner selber ist nur eine billige Plastiknase vorhanden. Mit ein bisschen Kabelbinder kriegt man dies aber hin. Der Testversuch heute war erfolgreich.
Ich habe sogar den Eindruck die Trommel dreht sehr viel schneller als sonst
Naja, morgen ist wieder Waschtag, dann werde ich sehen ob er durchhält und ob das Problem damit erledigt ist.
BID = 654293
bubuman
Der Trockner funktioniert wieder, wie neu.
Da kann ein kleines Ding so einen Ärger machen ...
Hoffe jemandem mit demselben Problem irgendwann geholfen zu haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337962   Heute : 7533    Gestern : 12669    Online : 360        18.11.2026    13:13
