AEG Wäschetrockner LAVATHERM 5300-W; 43 AEC 61 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner AEG LAVATHERM 5300-W; 43 AEC 61 |
BID = 494033
Ulli-W Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : LAVATHERM 5300-W; 43 AEC 61
S - Nummer : 647.091440LP
Typenschild Zeile 1 : 230V~ 2770W 16A 50Hz
Typenschild Zeile 2 : E-Nr.:916.014023
Typenschild Zeile 3 : F-Nr.:017/008237
Hallo an Alle,
ich habe folgendes Problem, mit dem oben gen. Wäschetrockner.
Ein Programm-Durchlauf läuft schneller als normal ab. Mit dem Ergebnis, feuchte Wäsche.
Das Gerät trocknet nur noch nach mehreren Programm-Durchläufen.
Der Trockner gibt auch während des Trockenvorgangs Feuchtigkeit nach außen in die Umgebung ab.
Folgendes habe ich bisher kontrolliert:
ALU-Wasserdampfkondensator, sämtliche Luftkanäle, Kondenswasserkanäle ( Schläuche, Pumpe) usw. gereinigt.
Kondenswasser-Pumpe auf Funktion überprüft.
Heizung und daran befindliche Thermosicherungen und Bimetall-Thermostat auf Funktion überprüft.
Antrieb-Gebläsemotor mit Lüfterräder auf Funktion überprüft.
Platine am Schaltwerk auf kalte Lötstellen überprüft und nach gelötet.
Wenn nicht jemand eine Lösung meines Wäschetrockner-Problems parat hat, habe ich zumindest noch einige Fragen.
Wie funktioniert der "ALU-Wasserdampfkondensator“ im Wäschetrockner?
Wird der ganz einfach nur angeblasen, um Wasser kondensieren zu können, oder funktioniert das Teil ähnlich wie eine "Heatpipe". Die als dicht abgeschlossenes Wärmerohr mit einem Arbeitsmedium gefüllt ist, welches an der warmen Wand verdampft und an der kühlen Wand kondensiert und so einen Temperaturunterschied ausgleicht.
Also mit anderen Worten, ist der "ALU-Wasserdampfkondensator" mit einem Medium gefüllt das entwichen seien könnte und somit eine optimale Funktion nicht mehr gewährleistet ist?
Im Luftstrom von der Wäschetrommel zum "ALU-Wasserdampfkondensator" befindet sich noch ein Bimetall-Thermostat (habe ich durch gemessen, i.O.). Könnte Der die Ursache für einen nicht korrekten Programmablauf sein (bei nicht mehr korrekter Temperatur-Schaltschwelle)?
Vorab schon 'mal danke für die Hilfe!!!
Ulli |
BID = 494203
Ewald4040 Urgestein
Zusatzbürste einbauen, Suche benutzen.
BID = 497318
Hallo Ewald 4040,
mit dem richtigen Stichwort von Dir zur Suche, habe ich die entsprechenden Infos zum Zusatzbürstenproblem gefunden und mir angesehen.
Mit dem Ergebnis: Was nicht passt, wird passend gemacht.
Habe für eine gute Erdeverbindung mittels Selfmade-Messingbürste gesorgt. Siehe Bild: "selfmade-Zweitbürstenlösung"
Probelauf und weitere Durchläufe waren erfolgreich.
Der Trockner funktioniert wieder ausgezeichnet!
Mit etwas Verspätung. Vielen Dank an Ewald4040!
Ulli-W
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191981333 Heute : 17276 Gestern : 23007 Online : 341 14.5.2026 17:57 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0261130332947
