AEG Wäschetrockner  Lavatherm 5230-W
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  07:47:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Lavatherm 5230-W
BID = 481118
PT280
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 5230-W
Typenschild Zeile 1 : 43AEG61
Typenschild Zeile 2 : 647.128 160.LP
Hallo Experten
ich habe ein Problem mit einem WäTro von AEG Lavatherm 5230-W.
Er springt nicht an. (gibt keine laut von sich)
Ich habe vor 2 Wochen den Spannriemen gewechselt, danach lief er auch sofort wieder gut.
Seit gestern läuft nichts mehr. Auch die Anzeige für Betrieb leuchtet nicht auf.
Wasserbehälter ist leer, Kondensator ist gereinigt und die Steckdose
ist auch ok.
Gibt es vielleicht noch Sicherungen im Trockner die durchgebrannt sein können.
Bitte um hilfe.
Danke im voraus für die Hilfe
MfG PT 280
BID = 481162
Ewald4040
Gerät auf die linke Seite legen, Wasser wird auslaufen. Der Schwimmerbehälter kann voll Wasser sein, Gerät wird dann vom Netz getrennt. Abpumpverhalten prüfen, nach Verstopfung im Schlauchsystem und Einspüldüse schauen.
BID = 481485
prinz.
moin
Schau dir mal das Türschloß genauer an auf Funktion prüfen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 481513
Ewald4040
Hallöchen Prinz
Bei einem defekten Türschloß leuchtet jedoch die Betriebslampe.
MfG Ewald
BID = 489764
PT280
Danke Ewald 4040 und prinz.
für die schnelle Hilfe.
Diesmal war es aber die Platin die eine kalte Lötstelle hätte.
Jetzt ist aber ein neuer Fehler aufgetreten.
Der Motor der den Keilriemen antreibt verrutscht immer wieder, so das der Keilriemen nicht gespannt bleib.
Der MOTOR läuft eine Zeit ohne Probleme und verrutscht dann und spannt nicht mehr.
Vielleicht habe ich den MOTOR falsch eingebaut.
Eine Schraubenhalterung die den Motor zusammen hält Stößt auf einen weißen Plastikhalter über diesen rutscht der Motor weg.
Bitte um Hilfe
https://forum.electronicwerkstatt.d.....;bz=#
MfG PT280
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393702   Heute : 898    Gestern : 7548    Online : 831        25.11.2024    7:47
