AEG Wäschetrockner Lavatherm 5230 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner AEG Lavatherm 5230 |
BID = 538439
spangi Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Sinzig
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 5230
S - Nummer : 916.014 032
FD - Nummer : 126/988898
Typenschild Zeile 1 : TYP 43 AEG 61
Ich habe ein Problem mit der Heizung des Wäschetrockners. Anfangs heizte der Trockner noch schwach, inzwischen beleibt er komplett kalt.
Wie in anderen Beiträgen empfohlen, habe ich zunächst die Heizung ausgebaut und überprüft. Sie war nicht durch Flusen verstopft, die Sicherungen haben Durchgang.
Die Trommel innen ist vollkommen sauber. Da m.E. somit nur noch eine Ursache in Frage kommen konnte, habe ich eine Zusatzbürste bestellt und angebracht. Leider hat die zusätzliche Bürste keinerlei Änderung bewirkt.
Woran könnte es noch liegen?
Michael |
BID = 538608
Wizard007 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: München
Also ich würde es mal damit versuchen den Temperaturfühler durch zu messen oder eben mal ausbauen und reinigen. Wenn der einen falschen Wert an die Elektronik liefert kann die Heizung 100 mal funktionieren und es wird trotzdem kalt bleiben. Ggf. ist aber auch ein Relais durchgebrannt, dass die Heizung steuert.
Beides sind aber nur Vermutungen und wenn keine elektronischen Kenntnisse vorhanden sind, lieber den Fachmann rufen.
Grüße,
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182393423 Heute : 619 Gestern : 7548 Online : 785 25.11.2024 5:41 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0424880981445
