BID = 981365
klauskern Gesprächig
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät heizt nicht
Gerätetyp : Lavatherm 3300-W, 43 CFC 01
S - Nummer : 916.011 014 (E-Nr.)
FD - Nummer : 056/887563 (F-Nr.)
seit kurzem heizt mein AEG Wäschetrockner Lavatherm 3300-W nicht mehr.
Kennt jemand das Gerät und kann eine wahrscheinliche Fehlerquelle aufzeigen, die ich überprüfen kann oder ein sinnvolles Vorgehen zur Fehlereingrenzung benennen?
Gruß Klaus
BID = 981766
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Naja, das Produktionsdatum der Maschine verlangt schon etwas Respekt ab...
Mess mal die Widerstände der 2 stufigen Heizstäbe, wenn Du Glück hast sitzt in dem rechteckigen Blechkasten ein Klixon (Temperaturbegrenzer) mit kleinem roten Reset-Knopf, reindrücken,fertig. Um dorthin zu gelangen, mußt Du den Deckel an der Rückseite abbauen (Heizluftkanal). Falls es das war, würde ich noch eine generelle Reinigung des Abluftsystems empfehlen, um Wärmestaus zu vermeiden. |
BID = 982090
Hallo silencer300,
die 4 Heizelemente habe ich auf Durchgang geprüft.
Auf dem rechteckigen Kasten ist ein Element mit einem roten Aufkleber, allerdins ohne Reset Knopf. Das Element hat Durchgang.
In dem rechteckigen Kasten sind neben den 4 Heizwiderständen noch zwei Bauteile, eingelötet an die die Anschlusskabel angelötet sind. Sie haben die Größe von Widerständen und auf einer Seite eine rote spitze Kappe und sehen somit aus wie eine Minirakete.
Ein Bauteil hat Durchgang, das andere nicht.
Leider ist kein Aufdruck erkennbar, anhand dessen die Bauteile indentifizierbar wären.
Liegt hier möglicherweise der Fehler?
Was sind das für Bauteile und wo bekomme ich Ersatz?
Gruß Klaus
BID = 982103
Das ist das Problem bei der Sache, Du bekommst nur das gesamte Rohrheizelement als Ersatzteil, somit sind die einzelnen Komponenten nicht beschrieben, vermute aber, es sind Thermostate, Temperaturbegrenzer oder Thermosicherungen. Hinter diesem Teil müssten die Heizstäbe wieder "Durchgang" haben, dann ist klar dass dort der Fehler liegt. Eine Möglichkeit wäre das defekte Teil gegen ein Klixon auszutauschen, nur gegen welches? Temperatur zu hoch gewählt -> Brandgefahr, Temperatur zu niedrig -> Heizung schaltet zu früh ab.
BID = 982107
Update: Das Heizelement wie es bei Dir noch verbaut ist gibt es nicht mehr. Das Ersatzmodell (Bild1) arbeitet mit einem Thermostat 132°C (Bild2) und einem Thermostat 140°C (Bild3).
Es müsste ausreichend sein, die Minirakete ohne Durchgang mit einem 132°C Thermostat (da sind wir auf der sicheren Seite) zu überbrücken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 13 Feb 2016 22:47 ]
BID = 982160
Hallo silencer300,
um sicher zu gehen möchte ich das defekte Teil mit den beiliegenden Bildern beschreiben:
IMG 8509: Thermostat?
IMG 8510: Heizwiderstände
IMG 8511: Miniraketen, von denen eine keinen Durchgang hat.
Soll die defekte Minirakete mit einem 132°C Thermostat überbrückt werden?
Das Platzangebot dort ist eher gering.
Gruß Klaus
BID = 982165
Nein, auf keinen Fall, das 132°C Thermostat ist ja vorhanden und intakt. Die Minirakete ist eine Thermosicherung, die bei einer bestimmten Temperatur einfach durchbrennt. Das Teil (NTC144) brennt bei 144°C durch. Angaben zum Ersatzteil (einzeln erhältlich) 250V / 10A / 144°C. Habe letztens sowas bei drei zwei eins, meins gefunden.
BID = 982178
BID = 982186
BID = 982191
Ist das richtige, Spannungsfestigkeit stand schon in der Beschreibung dabei.
Der erste Link ? Domain gesperrt ?...
PS: Falls Du das Teil einlöten willst, Obacht auf Überhitzung!!!
Ich würde es nur ordentlich verzwirbeln und mit Aderendhülsen sichern.
BID = 982295
carphone66 Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Ulm
Bitte nicht löten sondern mit Quetschverbinder anschließen. Bei Reichelt stehen die notwendigen Quetschverbinder gleich darunter wenn man die Temperatursicherung 144° gefunden hat.
Lot hält bei den Temperaturen nicht!
Der Link weiter oben geht schon, muss man nur von Hand rauskopieren. Geht halt nur nicht durch draufklicken.
Chris
BID = 982823
Vielen Dank für den Hinweis.
Die erste Temperatursicherung ist beim Löten durchgebrannt.
Wie kann man die Quetschverbinder am besten quetschen? Mit dem Seitenschneider?
Gruß Klaus
BID = 982835
Crimpzange nehmen. Zur not gehen auch die Zangen für 2.8 mm unisolierte Flachsteckverbinder. Such mal bei pollin.de nach Bestellnummer 500 000.
Chris
