AEG Wäschetrockner Lavatherm 3230 - heizt nicht Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Wäschetrockner AEG Lavatherm 3230 - heizt nicht |
Fehler gefunden
BID = 499780
Oharao Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Engelstadt
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Lavatherm 3230 - heizt nicht
Typenschild Zeile 1 : E. Nr. 607627053
Typenschild Zeile 2 : F. Nr. 074561634
Hallo liebes Forum,
zunächst herzlichen Dank - unsere Waschmaschine läuft dank dem Forum wieder (Bauknecht WA8989 - Fehler F07 - Kohle abgenutzt). Leider hat sich zeitgleich mit der WA auch der Trockner zum Streik gemeldet und den hab ich noch nicht zum Aufgeben gebracht.
Habe für die nicht arbeitende Heizung die passenden Fehlerbeschreibungen zum Trockner 3230W im Forum auch gefunden - kann jedoch ohne Schaltplan nicht nachvollziehen woran es hängt und bitte deshalb um Hilfe und Unterstützung.
Für mich sieht es so aus, das die Heizung in mehreren Stufen angesteuert wird und das nicht nur ein einziger mechanischer Kontakt des Schaltwerks dafür zuständig ist. Möchte die Ansteuerung gerne nachvollziehen, da ich hier den Fehler vermute (alle Thermostate und Sicherungen sowie die Heizelemente sind geprüft und o.k - Heizung funktioniert auch im Zeitprogramm nicht.)
Es wäre toll, wenn mir jemand mit einer Beschreibung/Schaltplan helfen kann den Trockner wieder fit zu bekommen.
Vielen Dank und herzlichen Gruß
Andreas |
BID = 499830
Ewald4040 Urgestein
Dann hoffe ich das Du damit klar kommst. Siehe Anlage
BID = 500076
Ewald4040 Urgestein
Ich hatte gehofft das ein DANKE kommt, oder eine Erfolgsmeldung!
BID = 500392
Ewald4040 hat am 14 Feb 2008 05:53 geschrieben :
Hallo Ewald4040,
zunächst vielen Dank für Deine schnelle Hilfe - ich bin erst heute wieder von meiner Geschäftsreise zurück - deshalb kam von mir noch keine Reaktion.
Ich werde mir die Datei und dann den Troockner im laufe der Nacht oder morgen zum Frühstück vornehmen - melde mich dann wieder mit einer Info über den Fortgang.
Bis dahin
Andreas
BID = 500698
Hallo Ewald4040,
der Trockner läuft wieder!
Ich konnte den Fehler auf der Platine eingrenzen - der Kontakt, der die Heizung zuschaltet (b3 / Klemmen 6 & a - gemessen zwischen den Steckeranschlüssen S4 b3/1 und S4 b3/3) war hochohmig - und hat das im Laufe der Fehlersuche dann wieder aufgegeben. Was für mich allerdings etwas seltsam anmutet, da über den Kontakt direkt die Last der Heizung geschaltet ist.
Vielleicht ja doch ein Fall von spontaner Selbstheilung - ich schließe den Eintrag ab und melde mich im Falle das der Fehler doch eine Wiedergeburt erlebt.
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe mit dem Plan und viele Grüße
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180935943 Heute : 3283 Gestern : 9165 Online : 545 20.4.2024 12:37 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0210411548615
