AEG Wäschetrockner  L16820
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschprogram braucht lange
Serverzeit: 29 4 2026  10:59:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG L16820 --- Waschprogram braucht lange
Suche nach L16820 Wäschetrockner AEG L16820
BID = 1103053
yoeruek
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Waschprogram braucht lange
Gerätetyp : L16820
S - Nummer : 91460212101
Hallo liebes Forum,
meine AEG Electrolux Lavamat (91460212101 / L16820) benötigt nach dem Laugenpumpenwechsel sehr lange für das Waschprogramm und bleibt bei 1 Minute Restzeit ohne Fehlermeldung stehen.
Was mir noch aufgefallen ist, dass der Wäschetrockner immer wieder kurz Wasser zieht und stehen bleibt und das über die ganze Zeit über bis zur o.g. 1 Minute und ohne Fehlermeldung stehn bleibt.
Habe im Forum dies Bezüglich nichts gefunden, so dass ich auf einige Tipps sehr dankbar wäre.
DANKE und viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Okt 2022 14:41 ]
BID = 1103055
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ablaufschlauch, Sifon und Abwasserrohr auf Verstopfungen prüfen.
Luftfalle auf Verstopfung kontrollieren.
Hat die neue Laugenpumpe ausreichend Leistung?
Ein Waschtrockner benötigt im Trocknerbetrieb ständig Frischwasser zum Kondensieren, das Verhalten ist hier also völlig normal.
BID = 1103056
driver_2
Warum wird nicht Waschtrockner ausgewählt im Menü bei Fragestellung ?
BID = 1103060
yoeruek
Hallo silencer300,
erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Laugenpumpe ist von den Werten exakt dieselbe, wie die alte.
Wo befindet sich die Luftfalle und wie sieht sie aus, das kann ich noch überprüfen Rest wurde bereits überprüft jedoch ohne Erfolg.
Was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass das Programm nicht läuft, d.h. die Maschine zieht kurz Wasser und pumpt kurz ab dann bleibt stehen, Trommel dreht sich nicht. Dieser Zyklus dauert bis die Laufzeit des Programmes bei 1 Minute ohne Fehlermeldung stehen bleibt.
BID = 1103061
silencer300
Motorkohlen prüfen, falls nicht ein Invertermotor verbaut ist (erkennbar an der zusätzlichen Elektronik neben dem Motor).
BID = 1103062
yoeruek
Motor ohne Motorkohle
BID = 1103070
silencer300
Wenn der Motor gar nicht dreht, wird es wohl die Steuerung zerlegt haben.
Zuvor vermute ich bereits sporadische Aussetzer, die das Fehlerbild (steht bei 0:01) erklären könnten.
BID = 1103077
Schnurzel
Gleiches Thema bei teamhack.
BID = 1103089
derhammer
Dann sollte ein Moderator hier schließen….
BID = 1103090
silencer300
Ist schon in Arbeit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191561551   Heute : 8455    Gestern : 12796    Online : 339        29.4.2026    10:59
