AEG Wäschetrockner  Elux T8D866580
Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 27 11 2024  20:47:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner AEG Elux T8D866580 --- Trocknet nicht
Suche nach Wäschetrockner AEG Elux Trocknet nicht
BID = 1113987
ThomasE.
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : AEG Elux
Gerätetyp : T8D866580
FD - Nummer : 91609793702
Moin zusammen,
ich habe hier diesen jungen Serie 8000 Wärmepumpentrockner, dieser macht mir Kopfzerbrechen.
Bisher Elektronik eingesandt zu REPARTLY, keine Fehler gefunden.
Er läuft auch, Verdichter startet, soweit ich messen konnte mit Infrarot Thermometer wird Kühlkreislauf ca. 35°C warm, Rücklauf ca. 25°C.
Verdichter wird sehr warm, Lüfter läuft nicht an.
NTC´s gemessen und auf Verdacht getauscht, trotzdem wird er Innen nicht warm.
Kühlmittelverlust kann ich mir eigentlich nicht denken, oder doch ?
Kühlkreislauf verstopft ?
Gerät läuft, nach einiger Zeit bleibt er stehen und steht wieder mit Trockenzeit usw. auf Anfang, also scheinbar Abbruch des Trockenvorgangs.
Jetzt dir Frage, ist das "gute" Teil noch zu retten ?
Danke für alles Tips.
vg
Thomas
BID = 1113992
Schnurzel
Ein WP-Trockner erreicht seine Temperaturen erst nach ca. 30 Minuten.
Und das auch nur in einem Zeitprogramm.
BID = 1114002
ThomasE.
Ok, Danke.
Leider läuft er mit Wäsche drin auch nicht, Programm kommt nicht zum Ende "0" und Wäsche dann immer noch Nass.
Ist mir ein Rätsel was es nun noch sein kann.
Ich glaube es war eine Fehlermeldung im Speicher "E3D", sollte es stimmen wäre das irgendwas mit Temperatur nicht erreicht.
NTC am Wärmekreislauf doch defekt ?
vg
BID = 1114010
Schnurzel
Zeitprogramm!
Fehlermeldungen macht die Maschine dass sie gelesen zu werden.
BID = 1114012
ThomasE.
Moin,
Zeitprogramm ebenso kein Trockenvorgang.
Kann man einen Kühlmittelverlust ausschliessen ?
Kühlkreislauf verstopft da Wärmetauscher nicht warm wird ?
Hat er wirklich nur einen Lüfter für den Trockenvorgang ?
Laut Explo bei AEG ja.
Danke !
BID = 1114021
derhammer
Bleibt die Stromaufnahme gleich?
BID = 1114023
ThomasE.
Ich habe Gerät mal vollständig zerlegt, Verdampfer war nicht sehr schmutzig.
Verdichter direkt betrieben, kommt dann am Verdichterausgang nach 30 min auf ca. 40°C. Kühlmittel sollte also stimmen.
Was ich jetzt Fehler ausgelesen habe "E21", Triac Sumpfpumpe defekt ? Hatte eigentlich Elektronik von REPARTLY prüfen lassen, die schrieben sie hätten ein paar Bauteile getauscht, muss da nochmal nachfragen.
Läuft jetzt nochmal im Zeitprogramm, bin mal gespannt.
BID = 1114027
derhammer
40Grad nach 30Min ist etwas wenig. Bei BSH sind es etwa 60Grad.
BID = 1114031
ThomasE.
derhammer hat am  1 Jul 2023 16:09 geschrieben :
Das ist erstmal gut das er spürbar warm wird, Problem ist nun erstmal das er Wasser nicht pumpt. Bin mal gespannt ob die Fehler finden.
Ich schliesse hier ab wenn es wieder geht.
Danke !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182414733   Heute : 6718    Gestern : 7797    Online : 498        27.11.2024    20:47
