AEG Wäschetrockner A483 AJA 10Z Reparaturtipps zum Fehler: Lavatherm,Trommel dreht nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 634434
lavaro Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Dettenhausen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Lavatherm,Trommel dreht nicht
Gerätetyp : A483 AJA 10Z
S - Nummer : E 916 014 086
FD - Nummer : 018 193 487
Typenschild Zeile 1 : 112 510 800 LP
Hi
Mein Oeko-Lavatherm WP-W Trockner von AEG will die Trommel nicht mehr drehen. Geblaese und Trocknung laeuft
Gleiches Verhalten hatte ich vor paar Jahren schon mal, damals war der Riemen gerissen.
Dieses Mal ist der Riemen aber ok und der Motor dreht nicht mehr.
Irgendeine Idee, wie ich der Sache naeher komme ?
Vielen Dank
BID = 634501
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Hy,
1. Messen ob der Motor Spannung bekommt, wenn er drehen soll.
2. Kondensator prüfen.
LG
Maxx24 |
BID = 634669
Hy Maxx24
Also mein Multimeter, welches 220V an der Steckdose misst, bringt an den 3 Anschluessen, welche zum Motor fuehren folgende Messwerte.
Ich nummeriere die Anschluesse einfach durch: 1 aussen 2 mitte 3 aussen
Dann gilt, wenn der Motor abgeklemmt ist + Trocknungsprogramm gestartet:
1-2 : 54 V
2-3 : 34 V
1-3 : 0 V
Das muss nicht falsch sein, je nach Phasenverschiebung etc. weiss aber auch nicht ob das richtig ist.
Kondensatoren: Die "poor man" Methode per Ohmeter zeigt schon mal richtiges Verhalten. Kein Kurzschluss oder ähnliches sondern schoene Ladekurve. Muss aber auch nichts heissen, weil das Verhalten bei Wechselstrom ganz anders sein kann
Was denkst Du ?
BID = 634766
Jabb3r Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Rott Westerwald
Hast du dir die Kohlen angeguckt? noch lang genug? am collector schon alles schwarz dan frei kratzen.
Jabb3r
BID = 635321
Hi
das mit den Kohlen ist prinzipiell ne gute Idee fuer Universalmotoren. Meiner ist allerdings ein Einphasen-Async Motor mit 10microF Betriebskondensator. Hab ihn dennoch ausgebaut und mal getestet -- laeuft wie Butter
Da der Motor und Kondensator funktioniert, kriegt er wohl doch keine Spannung und auf das was ich bisher gemessen hab, kann ich mich nicht verlassen (weil keine Duspolmessung, sondern nur einfache Multimeter)
Hab jetzt die Steuerplatine ausgebaut und einen interessanten Hinweis gefunden. Auf der Platine sind 6 Printrelais. Das fuer die Trommel zeigt als einziges eine merkwuerdige Tropfenform an den Loetstellen, was auf kurzzeitige Hitze schliessen laesst - sprich durchgeglueht
Werde das mal auswechseln -- Melde mich dann wieder
BID = 636761
Hab das Problem und die Lösung dazu gefunden
Die Trommel dreht nicht, weil das zugehörige Steckreleais auf der Steuerplatine defekt ist.
Habe mir einen baugleiches Teil im Elektronikversand besorgt welches wie das alte bei 12 V DC , 16A/275V AC schalten kann. Dass es diese Relais heute nicht mehr als einfache Schaltrelais, sondern nur als Umschalt-Relais gibt (3 bzw 6 Schaltkontakte) stört nicht . Die nicht benutzten Kontakte werden einfach abgeklemmt. Kosten etwa 3 Euro
Eingebaut und Trommel dreht wieder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 33 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182425706 Heute : 4753 Gestern : 5459 Online : 257 29.11.2024 22:16 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0684671401978
