Welches Kabel Wohin? Und was heissen eigentlich diese Abkürzungen, in meinem DVD-Player?! |
BID = 17344
BlackByteZ Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Jena
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : MBO
Gerätetyp : MBO DVD-603
Hi!
Ich werd mich mal mit nem kleinen Problem an euch wenden.
Ich hab einen defekten MBO 603 Player.
Den Fehler konnte ich ausfindig machen.
Die gesammte Umspannungseinheit ist durch.
Deshalb würde ich diese gerne durch irgendne andere (das ist jetzt nicht das Problem) Stromquelle versorgen.
Blos, der Strominput auf dem Motherboard ist äußerst unklar.
Die Pins sind bezeichnet mit: "PS" "+5" "+5" "G" "AG"
"-12" "+12".
-12 und +12 ist ja klar. Genauso wie G (Ground). Aber warum gibt es zweimal +5, und was ist AG und PS?!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
(Nein... anders... HELFT MIR, HELFT MIR, BITTE BITTE BITTE HELFT MIR!!!!!!!!!!!!!!!! ... Ihr seht... Ich bin schon am Abgrund der Verzweiflung....
Vielen Dank!!!
Karsten
-=(BBZ)=-
BlackByteZ[@gmx.net]
Is HACK! the web__NOW
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackByteZ am 16 Apr 2003 0:49 ] |
BID = 17621
Billy Klein Schriftsteller
Beiträge: 553 Wohnort: Hamburg
die zweimal +5V sollten eigendlich auch +und-5V sein
und AG ist normalerweise Autogain irgend eine Regelung??
frohe Ostern. |
BID = 17648
Wow!
Bin schonmal äußerst froh, das mir überhaupt jemand geantwortet hat!
Also, es steht eindeutig 2 mal +5 neben den Pins.
Was ist Autogain?
Es könnte natürlich sein, weil du wegen Regelung fragst, das es was mit Standby zu tun hat.
Und nochmal sicherhaltshalber die Frage, G ist doch sicherlich "Ground" (Masse), oder?
Nochmal Danke!
BID = 17655
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Autogain wird das wohl kaum sein, da gibt es keine Verstärkung zu regeln.
Eventuell eine extra Masse für Audio?
2x 5V evtl. einfach nur so (wie beim PC, da liegen auch mehrere Pins vom Netzteil an 5V) oder einmal für Standby und einmal für Betrieb.
Wäre es nicht einfacher das Netzteil zu reparieren? Was ist denn da "durch"?
BID = 17676
Ich habe mir mal den Trafo genau angeschaut, und alle Stromkreise verfolgt. G und AG liegen beide am Gehäuse an.
Und PS verläuft ins "nichts", also nicht belegt.
Also hab ich einfach mal alles so angeschlossen.
+12 und -12, dann 2 mal 5 V, und die beiden Massepins.
Und es funktioniert!!! Also scheint eine der beiden Masseanschlüsse als "-5V" zu fungieren.
Das einzigste Problem ist, das ich kein Sound hab!!!
(kein bisschen... überhaupt gar nix!!! Weder am Scart, noch am Audioausgang!)
Karsten
BID = 17724
Aber, wenn man den Sound am Fernseher gaaaanz hoch stellt, kann man zwischem den ganzen rauschen und fipen, auch noch den eigentlichen Ton hören!!!
Ich vermute, das hat hier irgendwas mit der Masse zu tun...
Übrigens ging glaube ich von +12V zu AG ein Wiederstand!
Danke!
BID = 17745
Warum sollte einer der Masseanschlüsse als -5V fungieren?
Wenn auf dem Mainboard und dem Netzteil nichts von -5V steht, dann wird er wohl auch keine -5V brauchen.
Evtl. ist im Audioausgang auch einfach was defekt. Entweder durch das gestorbene Netzteil oder der defekt hat das Netzteil gekillt.
Ich versteh nur nicht warum du das Originalnetzteil nicht reparierst. Wäre evtl. einfacher als ein anderes umzubasteln.
BID = 17765
Ich glaube aber nicht, das der Sound defekt ist...
Das wird irgendwas wegen meines Ersatznetzteiles sein...
Reparieren kann ich das Original nicht, weil es absolut defekt ist!
Da ist praktisch alles durchgebrannt, und ebenfalls so gut wie alle Kondensatoren, stehen scheints kurz vor der Explosion! (Jetzt mehr Kugel als Zylinder...)
BID = 17828
Das würde dann erklären warum der Ton nicht mehr geht. Elkos blähen sich ja nicht zum Spaß auf. Da wird u.U. die Ausgangsspannung zu hoch gewesen sein.
