Video VCR 2000 Grundig 2x4
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Bildstörung
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 15 4 2024  10:13:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Video 2000 Grundig 2x4 --- Bildstörung
Suche nach Video 2000 Grundig 2x4 VCR 2000 Grundig 2x4
BID = 1093844
banaguitar
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Bildstörung
Hersteller : Video 2000 Grundig
Gerätetyp : 2x4
ich habe hier einen Video 2000 Grundig 2x4 Recorder mit einer Bildstörung. Hierzu bitte das Video hier anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=Xsq-R0kwZwk
Bei sehr wenigen Kassetten ist das Bild ganz passabel, bei den meisten ist das Bild verzerrt. Alle Kassetten sind in Ordnung, da das Bild mit einem anderen funktionstüchtigen Gerät in Ordnung ist.
Was könnte damit sein?
Danke für Eure Hilfe!
LG
BID = 1093845
stego
Servus und willkommen im Forum!
Ist die Kopfscheibe in Ordnung und gründlich gereinigt?
Ist der Bandlauf ok? Also, keine Falten oder Bördelkanten?
Sind die Einstellschrauben am Lösch- und LAW-Kopf noch unbeschädigt oder wurde da mal herumgedreht?
Sind die beiden Schleifer oben am Kopf ok und liegen gut an?
Wie ist der Ton? Leiert der Ton oder ist der ok? Capstanriemen neu?
Ich würde mal die Mechanik komplett überprüfen, auch den Cassettenschacht, ob der richtig runter fährt (nicht, dass bei einzelnen Cassetten die Wickelteller im Gehäuse schleifen). Dann alle Spannungen des Netzteiles prüfen auf ihre korrekten Werte. Weiterhin die beiden Wickelmotoren überprüfen (es könnte ein Defekt am linken Wickelmotor bzw. dessen Ansteuerung vorliegen, sodass vor allem bei "langen" Cassetten VCC-480 der Bandzug zu gering ist).
Die Elkos in diesen Geräten sind als sehr störanfällig bekannt. Somit könnten Spannungen vom Netzteil einbrechen. Auch sind bei den Wickelmotor-Endstufen oft kleine Elkos zur Stabilisierung der Versorgungsspannung verbaut, sind diese taub, ist die Spannung für die Motoren zu gering.
Soweit meine Überlegungen zu diesem Fehler.
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am  8 Feb 2022 13:18 ]
BID = 1093849
banaguitar
wie reinigst Du einen Videokopf? Wie kann ich feststellen, ob er in Ordnung ist? Kaputt kann er ja eigentlich nicht sein, denke ich zumindest.
BID = 1093853
stego
Servus!
Dass der Videokopf direkt kaputt ist, kann ich mir angesichts des doch sichtbaren Bildes auch kaum vorstellen.
Reinigen:
Ich nehme hier ein Küchentuch, ohne farbigen Aufdruck, lege das ein paarmal zusammen, sodass sich ein weiches "Kissen" bildet. Dieses tränke ich mit reinem Alkohol (aus der Apotheke) bzw. Video-90-Spray. Dann wird das "Kissen" mit LEICHTEM Druck seitlich an die Kopfscheibe angedrückt und die Kopfscheibe langsam per Hand gedreht. VORSICHT: Niemals das Tuch auf- und abwärts bewegen!!! Sonst können die beiden dünnen empfindlichen Videoköpfe ganz schnell abbrechen!
Außerdem mal dringend prüfen, ob der Capstanriemen noch ok ist. Wenn der noch original sein sollte, muss er auf alle Fälle gewechselt werden nach 40 Jahren.
Klarzeichner-Regler vorne abziehen, Bodendeckel abschrauben. Dann siehst Du irgendwo die Schwungscheibe und den Motorpulley vom Capstanmotor sowie den Riemen.
Das sollte die erste Handlung sein.
stego
BID = 1093854
banaguitar
Videokopf ist gereinigt, daran liegt es nicht.
Als Nächstes schaue ich mal, ob ich an den Riemen drankomme.
BID = 1093855
banaguitar
Jetzt geht gar nichts mehr. Der untere Schleifkontakt an der Scheibe ist abgerissen.
BID = 1093872
stego
Servus!
Meinst Du den unteren der beiden, oben an der Kopfscheibe anliegenden Schleifer? Der ist für die Zuführung der DTF-Steuerspannung an die Piezo-Elemente, auf denen die Videoköpfe montiert sind (DTF = Dynamic Track Following, Dynamische Spurnachführung, DAS Highlight von V-2000 für streifenfreien Bildsuchlauf u. Standbild). Wenn der vorher schon lädiert war, waren die Störungen kein Wunder.
Für die Serie "2x4 Super", also Best.-Nr. 800/850/880 habe ich leider keine Teile.
Kontaktiere doch mal unser Mitglied "videoschrauber", der hat eine riesige Videogeräte-Sammlung und natürlich auch Video-2000. Möglicherweise kann er Dir mit einem Ersatzteil aushelfen.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180888055   Heute : 2025    Gestern : 8982    Online : 358        15.4.2024    10:13
