Video Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  2000
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 19 12 2025  17:45:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Video 2000
BID = 18835
twdennis
Geräteart : Videorecorder
Gerätetyp : Video 200
Ich besitze noch einen Video 2000 hab ihn jetzt rausgeholt nachdem mein Grundig Vs 521 den geist aufgegeben hat.
Nun mein PRoblem:
Der Video 2000 ist so eins A in ordnung nur wenn ich die KAsette zum Abspielen eingelgt habe, schmeist er die nach ungefähr 5 Minuten spieldauer wieder aus dem Schacht ohne das man was drann gemacht hat.
Was kann das sein?
Gruß Dennis
BID = 19115
Daniel Gerke
ich kann da nur eine Vermutung äußern:
Der Recorder besitzt vermutlich einen Mechanismus der den Aufwickelvorgang des Bandes kontrolliert, also sicherstellt, dass das Band nicht nur abgewickelt, sondern auch wieder aufgewickelt wird. Jeder Recorder hat irgendwie eine Vorrichtung die kontrolliert ob sich der Aufwickelkern noch bewegt. Entweder mechanisch oder durch einen optischen Sensor.
Könnte sein dass bei deinem 2000er eine optische Vorrichtung eingebaut. Dann könnte es sein dass z.B. eine Diode oder eine Refkeltorfläche eingestaubt oder "erblindet" ist. Dann kommt kein Signal mehr zustande und der Recorder denkt dass das Band nicht mehr aufgewickelt wird. Folge: Die Kassette wird vorsichtshalber gestoppt und ausgeworfen.
Also suche mal nach einer solchen Vorrichtung.
Ist aber nur eine Vermutung - genau kenne ich mich mit 2000er VCRs nicht aus.
Viel Glück,
Daniel
BID = 19396
Billy Klein
von welchem Hersteller ist der VCR Grundig oder Philips
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 19402
meister
Der Sensor sitzt unter dem rechten Aufwickelteller
funktioniert der Sensor nicht schaltet das Geraet sofort
ab und nicht erst nach 5 min.Den Speicherakku ueberpruefen
kann auch was bringen
BID = 19624
twdennis
Ich danke euch werde cih gleich mal ausbrobieren
Gruß Dennis
BID = 19637
twdennis
Mein Gerät ist von Philips.
Hy Meister1 was kann es noch sein wenn nicht mein Speicheraku?
BID = 20212
twdennis
Ich habe festgestelt das an meinem Bandzieher, an der Schwarzer rolle am Bandzieher eine Feder fehlt.
Kann mir bitte jemand sagen wie bzw. wo die feder drann kommt.
Oder könnte mir jemand ein Bild von dem Bandzieher und dem Bandzieher anschlag rein stellen oder mir zukommen lassen unter dirk5994qyahoo.de
Wäre echt super.
Gruß Dennis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187825789   Heute : 10969    Gestern : 19310    Online : 243        19.12.2025    17:45
