Universum Videorecorder VCR Videorekorder HIFI tv logic VR 776 Reparaturtipps zum Fehler: aotomatische Spurkontrolle Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 632910
Marcus_Fiedler Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Berlin
Geräteart : Videorecorder
Defekt : aotomatische Spurkontrolle
Hersteller : Universum
Gerätetyp : tv logic VR 776
ich bin neu hier im Forum und habe da gleich mal eine Anfrage zwecks meines Universum TV LOGIC VR 776 Videorecorders.
Mir scheint, das Gerät hat probleme mit der automatischen Spurkontrolle. Auf dem Display erscheint die ganze Zeit über "TRACK" und das Bild ist unterirdisch. Lediglich der untere Bildrand ist manchmal passabel. Am oberen Bildrand ist fast gar nix mehr zu erkennen, was von Menschen interpretirbar wäre. In der Mitte ist ein ziemlich starkes Bildrauschen zu erkennen und das ganze Bild an sich flimmert.
Kann ich da villeicht irgendetwas justieren um das Problem zu lösen?
Danke im Voraus für eure Antworten.
Marcus |
BID = 632936
stego Schreibmaschine
Servus!
Dieser VCR hat bestimmt das "berühmt-berüchtigte" Philips Turbo-Drive Laufwerk verbaut.
Einer der häufigen Fehler dieses LW ist eine verschlissene Andruckrolle. Dadurch wird das Bild nicht mehr sauber an den Köpfen vorbeigezogen, besonders am Audio-Synchronkopf (der am nähesten an der Capstanwelle u. Andruckrolle ist).
Meistens wird das Band hier etwas nach oben verzogen, dadurch kann der Synchronkopf die Signale vom Band nicht mehr lesen und der VCR versucht ständig, die Spurlage (Tracking) zu korrigieren.
Also: Neue Andruckrolle rein und gut ist´s!
Einbau wurde schon zigfach hier beschrieben, such mal nach "Turbo Drive".
Kannst ja mal schauen, ob bei den Cassettenbändern der Rand etwas beschädigt ist, kommt bei verschlissenen A-Rollen oft vor.
Aja, vergessen:
Reinigung der Köpfe und Bandführungen kann bei dieser Gelegenheit nicht schaden!
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 9 Sep 2009 15:00 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180933188 Heute : 524 Gestern : 9165 Online : 542 20.4.2024 3:35 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.355954885483
