Videorecorder Toshiba V-404G |
Problem gelöst
BID = 114746
Nobbi2 Stammposter
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : V-404G
ich habe hier einen defekten V-404G Recorder. Er läßt sich nicht mehr einschalten, aber wenn er am Netz hängt, hört man etwa im Sekundentakt ein ganz leises Klicken aus dem Netzteil. Wenn das Antennenkabel angeschlossen ist, erscheint im gleichen Takt wie das Klicken kurz ein verrauschtes Bild und Ton auf dem angeschlossenen Fernseher. Es sieht fast so aus, als ob er sich einschalten will, aber es nicht schafft.
Ich nehme an, es ist beim Einstecken des Netzkabels irgendwas kaputtgegangen. Die Sicherung im Netzteil ist jedenfalls unbeschädigt.
Was könnte es sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 16 Okt 2004 1:03 ] |
BID = 114784
Adimi Neu hier
prüfe mal die Netzteilelkos im Primärteil.
Gruß Adimi |
BID = 114993
Nobbi2 Stammposter
Hmmm, das würde zu einem Reparaturtip passen, den ich irgendwo im Netz gefunden habe. Die zwei dort genannten Elkos habe ich schon durchgemessen und sie scheinen ok zu sein. Dann werde ich mir nochmal die restlichen vornehmen.
BID = 115065
Adimi Neu hier
tausch die Elkos einfach mal aus.
Gruß Adimi
BID = 115313
Nobbi2 Stammposter
Supi, ich glaub' ich hab den Übeltäter gefunden!
Es war tatsächlich ein Elko auf der Primärseite. Sah bei der Kapazitätsmessung ganz unschuldig aus...
Für den Moment habe ich einen alten eingelötet, dem ich nicht 100% traue, aber zumindest läuft das Gerät. Morgen hole ich den richtigen und tausche noch einen zweiten aus, dann ist das Problem hoffentlich erledigt.
Vielen Dank für den Tip!
BID = 115624
Adimi Neu hier
freut mich das der VCR wieder läuft.
Achte aber drauf das du 105Grad Elkos im Netzteil einsetzt.
Die halten länger!
Gruß A dimi
BID = 115922
Nobbi2 Stammposter
Darauf hab ich jetzt nicht speziell geachtet, es steht auch leider nicht auf allen drauf und die Auswahl an Elektronikshops ist hier nicht so doll (genau zwei Stück ). Da nimmt man was man kriegt.
Aber egal, die Kiste schnurrt wieder und für den nächsten Streik habe ich noch ein paar Elkos mehr gekauft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nobbi2 am 19 Okt 2004 1:11 ]
