Toshiba VCR SD22-VL Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kassettenauswurf defekt Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Toshiba SD22-VL --- Kassettenauswurf defekt Suche nach VCR Toshiba |
BID = 802143
Steinclaus Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Kassettenauswurf defekt
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : SD22-VL
Chassis : Metall
Die eingelegte Videokassette lässt sich weder am Gerät noch per Fernbedienung ansteuern (play, rw, fw) bzw. auswerfen.
Im Display erscheint nach kurzer Zeit der Fehler: Er:03.
Die Eject-Taste am Gerät bringt den selben Fehler.
Hinweise: Diese Anfrage erfolgte bereits einmal, ohne dass es damals eine Antwort gab.
Ich wäre für einen Tip sehr dankbar. |
BID = 802216
stego Schreibmaschine
Servus!
Leider kenne ich die Toshiba Geräte überhaupt nicht, daher nur allgemein:
- Es könnte sein, daß ein Gummiriemen gerissen/ausgeleiert ist, der die Laufwerksmechanik antreibt.
- Es könnte sein, daß ein Zahnrad/Ritzel gebrochen ist (oft bei den Philips TurboDrive Laufwerken der Fall). Auch bei Panasonic LW ist oft der Motorpulley gerissen.
- Außerdem könnte der "Mode Select Switch" defekt/verschmutzt sein.
Hört man überhaupt irgendwelche Geräusche, wenn eine Laufwerksfunktion angewählt wird? Also Play, FF, REW, Eject.
Sorry, mehr kann ich aus der Ferne nicht dazu sagen.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692534 Heute : 8435 Gestern : 12674 Online : 366 29.3.2024 15:51 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.602964162827
