Thomson Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  vth6400e
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Fehleranzeige SAVE
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Thomson vth6400e --- Fehleranzeige SAVE
Suche nach Videorecorder Thomson
Problem gelöst
BID = 1087231
heltronix
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Fehleranzeige SAVE
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : vth6400e
Hallo zusammen, der Recorder zeigt beim Aktivieren im Display SAVE an. Eine Kassette wird geladen und lässt sich auch wieder auswerfen. Aber bei Anwählen einer weiteren Funktion erscheint wieder SAVE. Ich vermute die Kindersicherung ist aktiv. Das Gerät war längere Zeit stromlos hat aber keine Lithium Batterie um Daten zu stützen (bekannter Fehler bei Grundig VCR). Meine Suche nach einer Bedienungsanleitung war erfolglos.
Herzlichen Dank für hilfreiche Tipps!
Gruß Heltronix
BID = 1087233
heltronix hat am 11 Sep 2021 21:14 geschrieben :
https://elektrotanya.com/thomson_vth-6400e_sch.zip/download.html
BID = 1087234
Ich will was haben, macht mal meine Arbeit
BID = 1087360
heltronix
Vielen Dank für den Link vom Urgestein! Hier handelt es sich aber rein um Schaltungsunterlagen. Ich bräuchte aber für mein Problem die Bedienungsanleitung (Usermanual). Mein Sohn hat nämlich nicht nur Die sondern auch die Fernbedienung verschlammt. In endlosen Internetrecherchen habe ich zwar was in französisch gefunden, das hilft mir aber leider nicht weiter.
Gruß und danke Heltronix
BID = 1087377
Playtaste lange (10 Sek) halten.
BID = 1087390
heltronix
Hallo Mr.Ed, von den „10sec. gedrückt halten“ hab ich auch schon gelesen, hat nichts gebracht. Werde es nach meinen Urlaub nochmal probieren. Ansonsten hab ich noch die Hoffnung mit einer passenden Fernbedienung in Menu zu kommen.
BID = 1088634
heltronix
Hallo zusammen, ich konnte das Problem lösen. Durch den Kauf einer gebrauchten Fernbedienung (Thomson RCT311).
Diese ist umschaltbar DVD, VCR, TV. Mit ihr lies sich der Recorder sofort mit PLAY starten. Danach funktionierten auch die Bedientasten an der Gerätefront wieder. Ich musste das Gerät mit keinen Code entriegeln.
Danke nochmal für die Zuschriften und Euer Interesse!
Gruß Heltronix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 42 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 161639572   Heute : 3382    Gestern : 19324    Online : 268        19.10.2021    10:05
