Telefunken Videorecorder VCR Videorekorder HIFI A980HiFi Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Telefunken A980HiFi |
BID = 12027
Daniel Gerke Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Hannover
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : A980HiFi
... ist ein Modell von 1986.
Im Prinzip funktioniert alles bis auf dieses Problem.
Das Gerät war kürzlich in der Fachwerkstatt, seither passiert folgendes:
Wenn ich ihn starte (Play oder Aufnahme) startet er normal, geht dann aber nach ca 3 Sekunden wieder in Stop-Position.
Gleichzeitig steht auch das Zählwerk still, auch beim spulen. Ist KEIN Echtzeitzählwerk!!!
Manchmal funktioniert das Zählwerk ganz normal, dann stoppt er auch nicht.
Hat das etwas miteinander zu tun? Kann es sein dass das Gerät aufgrund des stehenden Zählwerks eine Störung im Bandtransport vermutet und deshalb stoppt?
Hat da jemand Ahnung von, bzw. kann mir jemand erklären wie das Zählwerk angetrieben wird?
Danke schonmal
Daniel Gerke |
BID = 12413
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Hi!
Auf der Unterseite des Laufwerks sind 2-3 kleine Platinen, dort sind die Bandwickelsensoren angesclossen. Die Minus-Anschlüsse der Sensoren werden über die Befestigungsschrauben mit Masse verbunden. Ziehe alle Befestigungsschrauben der kleinen Platinen fest, dann müßte es wieder Klappen. Gruß Klaus |
BID = 12423
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Bist du dir sicher, dass es ne Fachwerkstatt war??
Komische Fachwerkstatt. Jeder, der für 5 Pfennige denkt, probiert ein Gerät nach der Reparatur
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421781 Heute : 53 Gestern : 5075 Online : 306 7.6.2024 0:35 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0402519702911
