Sony Videorecorder VCR Videorekorder HIFI SLV-SE80 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Totalausfall (Netzteilfehler) Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Sony SLV-SE80 --- Totalausfall (Netzteilfehler) Suche nach Videorecorder Sony |
BID = 667052
Peter Birkelbach Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 56410 Montabaur
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Totalausfall (Netzteilfehler)
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-SE80
Chassis : SLV-SE80VC1
Guten Abend zusammen.
Nachdem ich meinen Sony VCR kurz vom Netz getennt hatte um ihn wieder am neuen Standort zu platzieren, war keine Funktion mehr gegeben. D.h. kein Display, lediglich war anfangs noch das ratternde Geräusch des Schaltnetzteiles zu hören. Dieses Geräusch ist mittlerweile nur noch ganz kurz nach dem Einstecken des Steckers zu hören, danach ist Stille. Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Aufgrund Zeitmangel nur grob über die Bauteile geschaut, nichts verbrannt, auch keine kalten Lötstellen sichtbar. Die gleichgerichtete Netzspannung, die in den Sperrwandler geführt wird, ist vorhanden. Um jedoch irgendwie weiter zu kommen, benötige ich einen Schaltplan vom Netzteil oder einen heißen Tip? Ich denke, alle Elkos zu wechseln ist immer ein Weg, aber vielleicht nicht der eleganteste. Im voraus vielen Dank. Gruß aus dem eingeschneiten Westerwald.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter Birkelbach am 30 Jan 2010 21:25 ] |
BID = 667054
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13255 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Peter Birkelbach hat am 30 Jan 2010 21:22 geschrieben :
Ich denke, alle Elkos zu wechseln ist immer ein Weg aber vielleicht nicht der eleganteste.
Aber meist der erste und beste.
Durch Austrocknung haben ein paar Elkos zu hohen Innenwiderstand bzw. zu geringe Kapazität.So lange es läuft,läufts.Aber nach Netztrennung schwingt das Schaltneteil dann nicht mehr an.
Mach ne Elkokur,und zu 90% gehts dann wieder.
Vor allem auch die kleinen und die die es in der Nähe von Kühlkörpern etc. immer kuschlig war hatten.
(Albert Einstein) |
BID = 667136
Hallo Kleinspannung, erst mal vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Dann muss ich wohl erst mal alle Elkos eneuern. Ein Schaltplan wäre trotzdem ganz gut, ich versuche mal einen zu bekommen.
BID = 667404
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Du kannst es auch mal mit der Föhn-Kältespray-Methode probieren. Netzteil warmföhnen, wenn die Elkos noch nicht ganz und gar im Frack sind, schwingt es dann an. Dann müsste auch der Videorekorder wieder alle Anzeigen usw. haben. Jetzt gehst du mit dem Kältespray her und frostest die Elkos nacheinander ab, wenn du den kaputten getroffen hast, geht die Kiste von ganz alleine aus. Achtung, Kältespray ist brennbar.
Du kannst aber davon ausgehen, dass nicht nur ein Elko kaputt ist. Oft sieht man das auch, weil die kaputten oben am Deckel ne "Beule" nach außen haben.
Viele Grüße
Bubu
BID = 668698
Hallo Kleinspannung, hallo Bubu.
Vielen Dank für die Tips. Hat alles super geklappt. Habe 7 Elkos erneuert und alles wieder i.O.
Nochmals dankeschön, schönes Wochenende.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 36 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 178649122 Heute : 5774 Gestern : 22523 Online : 176 1.12.2023 10:39 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0381140708923
