Sony Videorecorder VCR Videorekorder HIFI SLV-E 710 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Sony SLV-E 710 |
BID = 38486
Tomm Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-E 710
Hi.
Mein Videorekorder zieht die Kassetten nicht mehr ein.
Wenn ich sie in den Schacht stecke, zieht er sie kurz rein und ca 1 cm nach unten, dann blockiert etwas. Nach einer Sekunde wirft er sie wieder aus.
Hab das Ding offen, sehe aber nicht, woran es liegt.
Es kommt mir vor, als ob irgend eine Zahnschiene verschoben wäre.
Weiß einer, woran es liegen könnte?
Danke, Tomm
BID = 38491
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Fehler in der Matrix?!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 12 Nov 2003 20:56 ] |
BID = 45220
Tim Tayler Gerade angekommen
Hi!
Das klingt sehr dannach, als könnte der Schacht die Sperre nicht vollständig aufheben, wenn Du eine Kassette reingibst!
Die Sperre ist, da gebe ich Dir Recht, etwas unübersichtlich und auch leicht zu übersehen! Sie soll verhindern, daß der Schacht ohne Kassette betätigt werden kann. Das muß aber nicht unbedingt ein Defekt vom Gerät selber sein!
Hast Du schon einmal eine andere Kassette probiert? Es gibt manche Kassetten, die zwar optisch in Ordnung aussehen, aber ein entweder defektes oder ein etwas anderes Gehäuse haben! Wo da der genaue Unterschied ist, hab ich leider auch noch nicht rausgefunden! Ich weiß nur, daß manche Kassetten mit gleicher Bandlänge leichter sind als Andere!
Ich kann nicht wirklich garantieren, daß es an den Kassetten liegt! Aber ich hab ehrlich gesagt bei meinem 715er von Sony dieses Problem noch nie! Dieses Phänomen kenne ich bis jetzt nur von Philips! Und da sind es eben meistens die Kassetten, die Probleme machen!
L.G. Tim Tayler!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181365356 Heute : 8 Gestern : 6214 Online : 674 28.5.2024 0:02 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0366752147675
