SONY Videorecorder VCR Videorekorder HIFI SLV-E830 VC1 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder SONY SLV-E830 VC1 |
BID = 36747
Wello Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : SONY
Gerätetyp : SLV-E830 VC1
Chassis : B03966
auch mein Videorecorder Sony SLV-E 830 macht Probleme. Er lief jahrelang einwandfrei, war dann lange Zeit vom Netz und als ich ihn vor kurzem wieder eingestöpselt habe, sagte er gar nichts mehr. Daraufhin habe ich auf der Netzteilplatine alle Elkos auf der Primärseite erneuert. Seitdem ist in regelmäßigen Abständen ein Piepsen am Power-Transformer zu hören. Also habe ich alle Dioden ausgetauscht, ohne Ergebnis. Habe auf der Primärseite 308 Volt gemessen, die direkt am Transformer pulsierend piepsen. Ist der Transformer vielleicht hin, hat da jemand Erfahrungen oder einen Tipp, was da sonst los sein könnte? Wäre, wie immer, für Hilfe sehr dankbar.
Danke, Bernd |
BID = 36756
K.m. Stammposter
Beiträge: 254 Wohnort: Berlin
Du mußt auch die Elkos auf der sekundär Seite wechseln!
K.m. |
BID = 37534
Joerg II Gelegenheitsposter
Mach vielleicht auch mal das ganze Netzteil mit einem Fön mal warm. Wenn es dann angeht, weißt du das noch ein Elko taub ist und du kannst gezielt den Elko tauschen.
Generell liegt es an den Elkos im Netzteil. Notfalls alle Elkos ersetzen!
BID = 38155
MichaNDH Gelegenheitsposter
Beiträge: 79 Wohnort: NDH
hatte das selbe Problem mit dem Netzteil. Hab alle Elkos getauscht und Funktioniert wieder. Kostet ja nicht die Welt und so groß ist der Aufwand dafür auch nicht.
Gruß Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181421915 Heute : 187 Gestern : 5075 Online : 230 7.6.2024 3:15 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0502760410309
