Sony VCR SLV-E510 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 279836
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
da hast du ja ein richtiges "Schnäppchen"bei Ebay gemacht!!
Zu den Fakten:
1.Vergiss die Reinigungskassetten ,damit nutzen die Videoköpfe extrem schnell ab und viel gereinigt wird damit auch nicht!Lass die Reinigung von einem Fachbetrieb durchführen,da kannst du sicher sein,das dein VCR auch mehr als einen Film abspielt!
2.Die automatische Kopfreinigung funktioniert beim einfädeln und ausfädeln des Bandes,dabei wird die kleine Reinigungsrolle kurzzeitig gegen die Kopftrommel gedrückt und soll so die Videoköpfe reinigen.Das funktioniert aber nur solange,wie die Rolle noch sauber ist.Wenn sie bereits verschmutzt ist,tritt genau das Gegenteil ein,die Köpfe werden jedesmal verdreckt,anstelle gereinigt!
Hört sich blöd an,ist aber so!!Mein Tipp-raus mit der Rolle!!
Sonst wie gesagt,lass das Gerät reinigen,dann läuft es wieder.Ohne Vorkenntnisse solltest du es nicht selbst versuchen! |
BID = 279975
Prüfe mal die Andruckrolle!!Das Gummi darf nicht verhärtet sein und nicht schon vom Bandabrieb glänzen! |
BID = 280319
DerDieter Gerade angekommen
Die Andruckrolle glänzt ziemlich, ist also deutlich abgenutzt.
Wo bekomm ich so ein Teil her? Und wie teuer ist das?
BID = 280328
Das Teil bekommst du beim Betreiber dieser Seite!
Es heisst:A6746072A GA-ROLLE M.HEBEL F. VHS-LAUFWERK
Kostenpunkt ohne Versand:55,80 Euro!!!
BID = 281178
HansG Schreibmaschine
Genau wollte wohl der Vorbesitzer das Gerät los werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688786 Heute : 4680 Gestern : 12674 Online : 594 29.3.2024 10:59 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0165348052979
