Hi!
Es ist leider nahezu unmöglich zu sagen, was jetzt genau kaputt gegangen ist! Da kann rein theoretisch die "komplette" Elektronik hinüber sein!
Das Gerät ist wie ein Blitzschaden zu behandeln!
Wenn Du Glück hattest, haben die Sicherungen im Netzteil schnell genug reagiert und gravierende Schäden vermieden! Aber in den meisten mir bekannten Fällen hat`s die Elektronik ziemlich stark mitgenommen.
Aber ich will Dich nicht entmutigen! Es kann, wie ich auch oben geschrieben habe, lediglich auch nur eine Sicherung gegangen sein!
Wenn ein Bauteil auf Hauptplatine defekt ist, wird`s meistens ziemlich teuer, da dann oft auch noch viele andere Bauteile wie Widerstände, IC`s, Dioden usw. auch defekt sein können! Und das rauszufinden, ist eine mühsame und wenn man es in einer Werkstatt machen lässt auch eine unrentable Sache!
Wenn das Gerät nun wirklich unrentabel sein sollte, kannst Du Dir rein Theoretisch günstig das gleiche Modell unter Ebay ersteigern, soviel ich gesehen habe!
Sorry, daß ich keine besseren Nachrichten für Dich habe!
L.G. Tim Tayler
