Sony Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  SLV-425VP
Reparaturtipps zum Fehler:
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 25 4 2024  10:33:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Sony SLV-425VP
BID = 193603
dodo3
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SLV-425VP
Chassis : SLV-425VP
Hallo ich habe gerade folgendes Problem mit meinem Videorecorder.
Leider läst er sich nicht mehr einschalten und es leuchtet nur die rote LED an der Frontseite und man kann das Laufwerk sehen wie es sich immer in ganz kleinen schritten rein und raus bewegt.
Das Netzteil habe ich mal ausgebaut und nach kalten Lötstellen abgesucht und gereinigt.
Hat mir jemand einen Tip ?!
Kann man das Laufwerk abklemmen um einen mechanischen Defekt
auszuschliesen.
MfG Daniel
BID = 193613
Elite1
erneuere im NT alle Elkos,außer den ganz dicken!!
BID = 193614
dodo3
Das mit der Mechanik kann nicht sein?
Alle Elkos da hab ich ja was vor.
BID = 193620
dodo3
Meist du alle Elkos auf der Platine oder nur die im dem Blechkasten?
Gruß Daniel
BID = 193754
dodo3
Da ich aus dem Maschinenbau komme, will ich lieber nochmal sicher gehen und hänge mal ein Bild an.
Das ist die ganze Platine.
Meine frage nun: muß ich nur die Elkos tauschen die links im Kasten sind oder alle.
Ich glaube alle auf der Platine, bis auf den großen.
Bitte nur kurz bescheid geben.
Gruß Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dodo3 am  8 Mai 2005 19:52 ]
BID = 193764
dodo3
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : Web VCR.jpg
Größe in Bytes25582
Downloads 19     zuletzt am 21.06.05 15:30
BID = 193768
Elite1
erneuere erstmal die 9 Elkos,die gleich rechts neben dem Kasten zu sehen sind,die gehen erfahrungsgemäss zuerst kaputt,die 3 blauen daneben brauchst du nicht wechseln!
Wenn er dann noch nicht läuft,schau mal im Kasten nach,dort ist ein kleiner Elko drin,den dann auch wechseln!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180983298   Heute : 2294    Gestern : 8826    Online : 454        25.4.2024    10:33
