SONY Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  SLV-373VP
Reparaturtipps zum Fehler: Kein Ton beim Tunerbetrieb
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 23 4 2024  07:30:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder SONY SLV-373VP --- Kein Ton beim Tunerbetrieb
Suche nach Videorecorder SONY
BID = 732487
tetrismeister
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Kein Ton beim Tunerbetrieb
Hersteller : SONY
Gerätetyp : SLV-373VP
habe den Recorder nach langer Zeit wieder herausgekramt um etwas aufzunehmen, musste aber leider feststellen, dass im Tunerbetrieb kein Ton da ist. Beim Abspielen alter Kassetten ist der Ton aber da und das Bild sieht auch super aus.
Würde Ihn gerne wieder "hinbiegen" und wäre für jede Hilfe dankbar.
Grüße,
BID = 732566
Murray
Was ist denn deine Quelle für das HF-Signal?
Aber Bild ist da OK?
BID = 732720
tetrismeister
die Quelle ist ein Kabelanschluss (über Fernseher keine Probleme), und Bild ist auch in Ordnung.
BID = 732737
Murray
Könnte natürlich was defekt sein.
Oder nur eine Einstellungssache.
Kannst du im Menü die Videonorm einstellen?
Für D muß da Pal BG rein
BID = 732744
tetrismeister
Ich glaube es handelt sich hier um ein Missverständnis.
Ich kann über den Tuner des VCR keinen Ton hören, das Bild ist aber in Ordnung... oder hat das Tonproblem auch etwas mit der Videonorm zu tun??
BID = 732745
stego
Ja, weil die ZF bei diversen PAL-Normen voneinander abweicht.
stego
BID = 732749
Richtig!
Einstellung (sofern möglich - kenne dieses Gerät nicht) kann über Menü erfolgen oder mittels Schalterchen (evtl. auf der Geräterückseite).
BID = 732992
tetrismeister
Habe in der Gebrauchsanweisung nachgeschaut: eine Option zum umstellen der Videonorm gibt es nicht. Außerdem steht, dass die Endung VP in der Modellbezeichnung bedeutet, dass der Rekorder für das deutsche PAL-System ausgelegt wurde.
Kann es sein, dass etwas mit dem Tuner nicht stimmt? (Gab es bei ähnlichen SONY-Modellen auch Probleme)
Bin für jeden Tipp dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tetrismeister am 10 Dez 2010 17:25 ]
BID = 732997
Mirto
Wie sieht es aus, wenn Du ein Signal über SCART aufnimst? Ton da oder nicht??
Rainer
BID = 733377
tetrismeister
über SCART wird nur das Bild einwandfrei aufgenommen - es ist überhaupt kein Sound zu hören. Nur von früher aufgenommene oder Original-Kassetten werden ohne Probleme mit gutem Sound abgespielt.
Grüße,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180964621   Heute : 1691    Gestern : 9907    Online : 382        23.4.2024    7:30
