Sony VCR Betamax SL-HF100 EC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild- und Ton-Probleme
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 10 6 2026  08:13:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Sony Betamax SL-HF100 EC --- Bild- und Ton-Probleme
Suche nach VCR Sony Betamax
BID = 1103493
banaguitar
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Bild- und Ton-Probleme
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Betamax SL-HF100 EC
ich habe meinen SL-HF100 EC ein paar Stunden ohne Probleme genutzt und ein paar Bänder abgespielt, ohne Probleme, alles lief gut, heute schalte ich das Gerät wieder ein und plötzlich stört das Bild stört und der Ton hört sich wie Micky Maus an.
Am Band liegt es nicht.
Bitte dazu das Video anschauen.
https://www.youtube.com/watch?v=JjRgpreeVFU
Kann das evtl. an der Andruckrolle liegen? Wo kann das Problem liegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
lg
banaguitar
[ Diese Nachricht wurde geändert von: banaguitar am 23 Okt 2022 11:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: banaguitar am 23 Okt 2022 11:48 ]
BID = 1103513
Samui67
Hallo banaguitar,
auf die schnelle 2 Dinge zum überprüfen:
1. Der Capstanmotor läuft zu schnell:
Auf der SS-28 Platine, der zweiten großen Platine von unten, den Transistor Q323 (2 SC2785) überprüfen und bei Defekt erneuern.
Durch den defekten Transistor wird die Capstan-Endstufe auf Bildsuchlauf umgeschaltet, was dazu führt, daß der Motor ca. 3x schneller läuft.
2. Überprüfen Sie den Widerstand R039 [10 Ohm] auf dem Panel RP17
Viele Grüsse
BID = 1103516
banaguitar
Super, danke Dir, werde ich machen.
BID = 1103570
banaguitar
Der Transistor ist in Ordnung, habe ihn komplett rausgelötet und mit dem Multimeter gecheckt. Den Widerstand habe ich so gemessen, ohne ihn auszubauen, es werden 10 Ohm gemessen.
Was nun?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: banaguitar am 24 Okt 2022 17:49 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192169274   Heute : 1229    Gestern : 7878    Online : 228        10.6.2026    8:13
