Siemens Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  FM738
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: zieht Kasette nicht ein
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Siemens FM738 --- zieht Kasette nicht ein
Suche nach Videorecorder Siemens
BID = 982410
frewer
Geräteart : Videorecorder
Defekt : zieht Kasette nicht ein
Gerätetyp : FM738
Chassis : ??
Das Gerät gehört einer älteren Dame, die Ihre alten Filme gerne sehen möchte. Im Schacht steckte eine Kasette, die nur sehr schwer zu entfernen war.
Das Gerät zieht keine Kasette ein, die Mechaniken lassen sich von Hand zwar bewegen(Capstan) nicht jedoch die Einzieh-, Auswurfmechanik. Da zunächst kein Motor lief dachte ich, dass das Netzteil defekt sei. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Ich messe folgende Spannungen am Netzteil-Ausgang (Pin 1 - 18):
-10V,-27V,-18V,30V,5V,GND,GND,14,4V,9.83V,0.09V,5V,5V,1V,GND,GND,
-30V,12V,9.83V
Die Pin 9 und 18 sind verbunden. Ich habe die Sekundärseite des Netzteils zeichnerisch aufgenommen, so dass mir zunächst nichts falsches aufgefallen ist. Pin 10 0.09V ist der Disable-Eingang des TDA8137.
Mir kam jedoch eigenartig vor, dass keiner der Motoren (Capstan, Trommel) läuft. Also habe ich die Mechanik ausgebaut und stelle fest, dass ggf die Mechanik nicht mehr in Ruhestellung steht. Der Verdacht liegt nahe, da beim Herausholen der Kasette ggf Zahnräder der Lademechanik bewegt wurden. Manchmal läuft der Motor für diese Mechanik an, es kreischt erbärmlich und der Motor bleibt wieder stehen. Ich sehe, dass der Motor über ein Gestänge sowohl eine Schnecke antreibt als auch die Lademechanik über Zahnradkombination.
Die Mechanik sieht ansonsten sehr stabil aus und macht insgesamt einen sehr guten Eindruck.
Hat jemand ein Service-Manual mit der Beschreibung der Justierung? Damit wäre mir sehr viel geholfen.
Frewer
BID = 982417
Maou-Sama
Erst mal warten, was die Kollegen im Forum Iwenzo so sagen:
http://forum.iwenzo.de/siemens-fm73......html
Tip: Turbo Drive Phi7
Und den Kollegen dort drüben nicht verschweigen, dass da eine feststeckende Cassette möglicherweise unsachgemäß und nicht den Herstellervorgaben gemäß aus dem Laufwerk entfernt wurde.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 17 Feb 2016 18:48 ]
BID = 982587
Anton171067
E-Mail Adresse?????
Anton
BID = 983357
frewer
wie "befohlen" wurde die Reparatur mit Hilfe der Experten in iwenzo.de durchgeführt. Der Fehler ist gefunden, das Gerät läuft wieder einwandfrei.
Falls sich jemand für den Ablauf der Reparatur interessiert, kann das leicht bei iwenzo.de nachvollzogen werden.
Ich bin in beiden Foren aktiv geworden, weil es zunächst nicht möglich war bei iwenzo.de Bilder hochzuladen. Erst mit intensiver Hilfe des Forenadministrators ist es dann gelungen.
Frewer
BID = 983368
Das Problem ist halt, daß man sich mit derartigen unverlinkten Doppelpostings so beliebt wie Fußpilz macht.
Ist ja auch so schwer, mal eben darauf hinzuweisen.
Daher wird Crosspostern in Foren oft überhaupt nicht mehr geholfen, hat halt keiner Lust seine Zeit zu vergeuden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 31 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 149326990   Heute : 11958    Gestern : 15497    Online : 156        15.11.2019    20:21
