Siemens VCR FM738 V6 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
VCR Siemens FM738 V6 |
Problem gelöst
BID = 386141
Tom-Driver Inventar
Geräteart : Videorecorder
Gerätetyp : FM738 V6
Chassis : RJ 12 (?)
Hallo Forengemeinde,
ich habe hier zwei etwas betagte, identische HiFi-Recorder, die exakt gleich alt sind und seit Kauf/Inbetriebnahme ständig übereinander brav ihren Dienst verrichteten.
Letztes Wochenende fiel Nr.1 aus: Netzteilmodul hin.
3 Stunden später will ich mich der Sache annehmen, baue die Recorder aus dem Schrank - und da ist das Netzteil vom zweiten auch hin!
Beachtenswert enge Bauteiltoleranzen, wie ich finde - sogar das Ableben ist exakt definiert...
Nun, da mir jetzt die Möglichkeit fehlt, Vergleichsmessungen untereinander vorzunehmen, frage ich in die Runde, ob hier jemand einen tollen Tip hat, wie ich an ein Schaltbild des Netzteilmoduls komme (ohne gleich eine komplette VCR-Service-Anleitung bezahlen zu müssen) ?
Die Module tragen die Bezeichnung MPSS 8 / 50511.
Ersatzteil-Nummer ist 758704.
Und: es war wirklich das Alter, kein Netzspannungsfehler. Beide Netzteile haben auch innen starke Verfärbungen (Wärme).
Mir würde schon ein passendes Schaltbild hochgeladen als pdf oder jpeg reichen - Hauptsache lesbar. Offensichtlich anormale Bauteilwerte konnte ich beim überschlägig Herummessen (ohmsch und CT) erstmal nicht feststellen.
edit: Hm, ich sehe gerade, im Netzteil werkelt primär ein TDA4605-3. Dort auch die stärksten Wärme-Verfärbungen - Ob sich ein Tausch lohnt? Die Forensuche ergibt etwa 50:50. Also, erstmal andere Meinungen (und Schaltbild) abwarten...
Vielen Dank!
Gruß, Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 16 Nov 2006 10:24 ] |
BID = 386149
HansG Schreibmaschine
Hast du auf der Primärseite schon die Elkos erneuert? |
BID = 386162
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Erneuere mal in beiden NT primärseitig den kleinen Elko,der dürfte entweder 25 Volt,47µF haben oder 25 Volt,56µF.
Dann funktionieren deine beiden VCR auch wieder!Einen Schaltplan brauchst du dafür nicht!
BID = 386351
Tom-Driver Inventar
Hallo Elite1,
ich finde da tatsächlich einen Elko 56µF/35V, der hängt zwischen Pin 6 des TDA4605-3 und Minus.
(Im Beispielschaltbild, das im Datenblatt des TDA4605-3 enthalten ist, wäre das ein 47µF.)
Ok, erscheint mir plausibel. Ich werde die Elkos mal erneuern (muß ich mir noch holen, Segor liegt glücklicherweise oft genug auf meiner Route - ich möchte frische Elkos, meine Altbestände sind mir zuuu alt...) und melde mich danach!
Vielen Dank erstmal für den Tip!
grüßt Tom!
BID = 388746
Tom-Driver Inventar
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686649 Heute : 2543 Gestern : 12674 Online : 359 29.3.2024 8:06 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0403339862823
