Videorecorder Siemens FM738 |
BID = 3380
Freddy1969 Gerade angekommen Beiträge: 3
Geräteart : | Videorecorder | Hersteller : | Siemens | Gerätetyp : | FM738 | Chassis : | |
bei meinem Videorecorder Siemens FM738 werden die Kassetten neuerdings nur sehr langsam eingezogen und anschliessend wieder ausgeworfen, sobald eine Funktion (Start, Vorlauf,...) angewählt wird. Zuvor hatte er schon leichte Probleme beim Überspielen, waren immer noch Reste von der Voraufnahme zu sehen.
Da ich mich mit der Materie nicht so gut auskenne wollte ich gerne wissen, was das sein könnte, bevor ich ihn zur Reparatur bringe und ne Menge blechen muss
Vielen Dank schon mal für die Unterstützung.
Freddy |
BID = 3382
Jornbyte Moderator
Hallo Freddy1969
Wann wurde das Gerät das letzte mal Innen gereinigt? Wie alt ist das Gerät?
Bist du oder ein anderer in der Familie Raucher? Die Frage ist Ernst gemeint.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 3386
das Gerät ist schon ca. 6 Jahre alt (dachte es sei weniger ), wenig gebraucht, wurde aber auch noch nie gereinigt *hüstel* (kann man das selber machen ? kenn mich nur mit PCs aus, nicht mit Elektronik).
Die Einzugsprobleme traten von einem Tag auf den anderen auf, hört sich auch ziemlich gequält an.
Geraucht wird bei mir nicht
Freddy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Freddy1969 am 2002-09-08 16:19 ]
BID = 3389
Jornbyte Moderator
Diese Reinigung kannst du nicht selbt machen.
Da ein Reinigungsband nur die Köpfe "reinigt" und nicht die Mechanik.
Und da sollte nur der geübte Fachmann ran.
BID = 3390
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
und wegen dem einzugsproblem wird wahrscheinlich ein mechanischer reperatursatz faellig , das ebenfalls besser durch den service eingebaut werden soll.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 3392
Danke für Eure Antworten.
Was kostet denn sowas ungefähr und lohnt sich das überhaupt ?
Freddy
