VCR Sanyo VHR-277 |
Problem gelöst
BID = 193652
Hobby-Bastler Gesprächig
Beiträge: 148 Wohnort: Hessen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sanyo
Gerätetyp : VHR-277
kann mir jemand weiter helfen?
Hab einen Video der Marke Sanyo, Typ.:VHR-277.
Das Gerät schaltet ein, lässt sich dann aber nicht bedienen.
Der Kopf dreht sich ständig nach betätigung einer Taste.
Hobby-Bastler |
BID = 193708
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
erneuere die Elkos im Netzteil,dann läuft er wieder! |
BID = 193891
meinst du die Secundärseitigen Elkos?
Es gibt einige dort, denkst du es würde reichen 47y aufwärts zu wechseln?
Ich weis das man bei Elkos, welche mit höheren Spannungen einbauen kann, hier ist einer mit 1000y/6,3V muß er diesen Wert warum auch immer behalten?
BID = 193901
ALLE Elkos auf der Sekundärseite wechseln,möglichst genau die gleichen Werte wie eingebaut sind!
BID = 193946
Hab die Elkos gewechselt, eingeschaltet und dachte er läuft, hatte dann nur Schnee auf dem Fernseher und kurz danach das gleiche Spiel wie vorher. Er lässt sich nicht richtig bedienen.
Noch irgendwelche Ideen???
BID = 193976
Reinige den MSS,falls er dann immer noch nicht läuft,liegt wahrscheinlich ein Problem mit der Ablaufsteuerung vor,da kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen!
BID = 194186
Ist mit MSS der Multiswitch gemeint?
Wenn ja, glaube das Gerät hat keinen, kann ihn nicht finden.
BID = 194557
Hab keinen Mode-Select-Switch gefunden, die Reglung muß hier irgendwie anders laufen.
Ich werd hier aufgeben müssen, hab keine Idee mehr.
Wenn noch jemand einen Tipp hat, würde mich freuen.
