Saba Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  VR6867
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Laufwerke fehlerhaft
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Saba VR6867 --- Laufwerke fehlerhaft
Suche nach Videorecorder Saba
BID = 677043
Avalon4you
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Laufwerke fehlerhaft
Hersteller : Saba
Gerätetyp : VR6867
habe 2 VCR diesen Typs
VCR1: Nimmt Kassetten an, will die Kasettenlänge (E180/240/300) bestimmen, bricht ab und wirft Kassette wieder aus.
VCR2: Nimmt keine Kassetten mehr an. Bei manueller Zufuhr bis in Play Position fährt er nach Stromanschluss das Band wieder zurück, Kassette bleibt im Gerät und im Display wechseln sich die Anzeigen "LS1 und Stereo" ab. Drücken auf Stop/Ejeckt keine Funktion, da er "denkt" das er keine Kassette hätte fährt aber auch nicht in "Ladeposition".
Bei beiden wird keine "Tape in" Anzeige gebracht.
Laufwerke schon getauscht aber der Fehler überträgt sich nur, somit dürfte es wohl nur an den Laufwerken selbst liegen.
Hinweis: Die Geräte verlangen normalerweise nach ca.5 Minuten ohne Strom eine Code Eingabe, macht VCR2 nicht.
Habe keinen Schaltplan um weitergehende Überprüfungen vorzunehmen.
Wäre echt schön wenn wenigstens einer wieder gehen würde.
EDIT: Fast vergessen...
...bin kein Fachmann von Radio und Fernsehtechnik aber ein paar Grundlagen sind gegeben. Bei PC Fragen kann ich besser behilflich sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Avalon4you am 13 Mär 2010 17:15 ]
BID = 677308
Avalon4you
Hatte gestern schon etwas Unterstützung aus dem Chat, jedoch noch keine Lösung.
Habe mal ein paar Bilder von den Laufwerken gemacht, da so evtl. jemand schneller behilflich sien kann, da ich nicht weiß wie sich das Chassis nennt.
Sorry für die schlechte Qualität (Handykamera) aber besser als gar nichts.
EDIT:
Bereits im Chat besprochen, konnten "normale" Mode-Select-Switch oder abgebrochene Zähne an der Mechanik ausgeschlossen werden.
-Kassettenschacht und Laufwerk werden nur durch einen Motor betrieben.
-Der Mode-Select arbeitet komplett über Lichtschranken.
-Zahn "übersprungen" konnte auch ausgeschlossen werden, da Laufwerk (besser gesagt diese schwarze Halbscheibe) eine feste Start- / Endposition haben und es so nicht zu Fehler kommen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Avalon4you am 14 Mär 2010 16:49 ]
BID = 677430
HansG
Zur Homepage von HansG
Avalon4you hat am 14 Mär 2010 16:28 geschrieben :
Hast du denn mal die Funktion der Lichtschranken geprüft?
BID = 677444
Avalon4you
Bei dem ausgebauten Laufwerk ja, alle bringen saubere Schaltpegel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 31 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 167890874   Heute : 1823    Gestern : 19865    Online : 422        8.8.2022    5:44
