Philips Videorecorder VCR Videorekorder HIFI VR 6862/02 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Stromlos Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 1067914
datom84 Neu hier
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Stromlos
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 6862/02
Ich habe hier einen Philips VR 6862 welcher Teilweise stromlos ist. (Einstecken bewegt sich das Laufwerk, Displays finster, keine reaktion auf das Bedienteil und der Fernbedienung, 5v vorhanden, auch die Filament Spannung ist vorhanden)
Anbei auch ein Auszug aus dem Stromlaufplan.
Es fehlen die Spannungen +39, +31a, +18b.
Trafo habe ich geprüft, es kommt alle Sollwerte (52V, 19V etc)als Wechselstrom an den Steckern P14 und P16 an.
Ganz oben im Plan, 4P14 - vor der Diode (6105) ist noch Spannung, danach aber nicht mehr. Die Diode mit der Diodenfunktion am Multimeter gemssen, schein ok zu sein.
Das selbe verhalten auch an dem Kondensator darüber (2104) ?!
Unten habe ich dann den Transistor 7002 markiert, der hat auf allen 3 Anschlüssen keine Spannung.
Ich weiß nicht ob ich den Kompletten plan Verlinken darf?
Jedenfalls fehlt zwischen den Steckkarten P311 und P105 die Isolierung zwischen den Karten, ich kann mir vorstellen das diese ggf. Kontakt hatten und daher etwas kurz geschlossen wurde.
Und nun weiß ich nicht genau wie ich nun weiter suchen soll, ich mach das ja nur als Hobby
Vielen dank für jede weitere hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: datom84 am 20 Jun 2020 9:36 ] |
BID = 1067937
datom84 Neu hier
Hab jetzt nochmal nachgemessen (Nur Mainboard P006 mit Trafo Verbunden, alles andere abgesteckt.)
Wie gehabt, +39a, +31a, +18b ohne Spannung.
+12b hat ca 1,5V
Folgende sind ok:
+12,1a
+8a
+9a
+5a
+12a
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920705 Heute : 5606 Gestern : 9237 Online : 551 18.4.2024 18:10 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0928499698639
