Philips Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  VR948
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 09 5 2025  08:26:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Philips VR948
BID = 17718
noiseworx
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR948
Chassis : VR948/02
habe o.g. Gerät günstig erstanden und befürchte der Videokopf ist hinüber.
Beim Standbild fortschalten ist immer ein Bild ok und das nächste total verzerrt/verrauscht.
Habe den Kopf schon versucht zu säubern (Isopropanol/Q-Tipps, bei stehendem Kopf und sehr vorsichtig
So was hat bei meinen andren VCR's früher immer geholfen.
Bei der Wiedergabe habe ich im ca. 2 Sekunden Takt ein Rauschen/Flimmern durch das Bild wandern.
Meint Ihr auch das ist der Kopf?
Wenn ja, wo bekomme ich einen neuen her? Was muß ich bei dem Wechsel beachten?
Muchas Gracias...
BID = 17719
Ja, es könnte ein Kopf sein, da im wechsel die Halbbilder gezeigt werden. Frage mal hier bei den Ersatzteilen nach, ob da ein Kopf für dein Gerät dabei ist.
BID = 17734
BlackAdder
Bedeutet das, dass das Bild abgesehen von diesen alle zwei Sekunden auftretenden Rauschbalken okay ist?
Falls ja wäre die Antwort...
...in die Kategorie 'verspätete Aprilscherze' einzuordnen.
Wenn das einer dieser 'Philips OEM ET, Kopftrommel nur komplett' ala VR23x ist, dann rate ich dir das Teil in die Tonne zu kloppen. Das ET ist zu teuer und die Mechanik das nächste, was den Löffel wirft. Da kaufst du dir lieber was billiges neu und wirfst es weg wenn es nach zwei Jahren und Ablauf der Garantie hin ist. Einen VCR Marke Hung-Fang-Chung für paar Euro in den Presscontainer zu drücken, ist weniger schmerzhaft als herauszufinden, dass dein teuer bezahlter Sondermüll Marke Philips nicht besser ist.
BID = 17735
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
CTL-Pulse fehlen ?
könnte das sein ?
@BlackAdder
Bitte info ob das sein könnte und ev mit Erklärung.
Ich kenne mich da nicht so sehr aus.
BID = 17736
Labersack
Dummschwätzer
Wo ist da:
Code :
Das mit dem Hung-Fang-Chung, da gebe ich dir Recht.
Aber der Rest ist etwas aus dem Zusammenhang gerissen.
BID = 17739
An den CTL-Impulsen habe ich auch schon gedacht. Da müßte ja der Fehler nur ab und zu auftreten. Wenn aber im Pause-Schrittbetrieb jedes 2. Bild verrauscht ist, ist ein Kopf Tot. Das ist meine Erfahrung dazu.
BID = 17760
noiseworx
Hallo Jungs,
ich habe wohl eine kleine Diskussion losgebrochen.
Ich habe vor längerer Zeit mal beim rumbasteln schon mal so ein Problem gehabt. Kopf gewechselt, Problem gegessen.
Das Super Drive Laufwerk scheint ja etwas tricky zu sein, aber meins läuft wunderbar (noch?).
Noch mal die Problematik:
Beim Standbild ist ein Bild i.O. Keine Beanstandung, völlig in Ordnung. Beim Jog/Shuttle weiterklicken ist das nächste Bild dann immer völlig verrauscht.
Und dann noch das o.g. Problem beim normalen Abspielen.
Beim Bildsuchlauf ist das Bild dann wieder ok. Mit den üblichen Streifen natürlich...
Sollte ich noch erwähnen das der Kopf 7 Köpfe hat?
Was ist das mit den CTL-Impulsen? Kann ich das kontrolieren?
Und was soll Hung-Fang-Chung bedeuten?
nwx
BID = 18076
noiseworx
Habe jetzt ein Angebot bekommen für den Kopf:
EUR 149,- + PP Lieferzeit ca. zwei Wochen.
Ist dann aber auch ein original (wasauchimmer) Kopf.
Was meint Ihr? über 150,- EUR???
Da muß ich noch mal schwer drüber nachdenken?
nwx
BID = 18186
noiseworx
Ich weiß zwar nicht ob das hier noch einer liest, aber weils so schön ist andere an meinem Leid teil haben zu lassen...
Habe einen VR 948 gefunden bei dem das Super Drive kaputt ist aber der Kopf wohl heile. Aus zwei mach eins. Hoffe ich...
Außerdem bekomme ich so die orig. FB und Manual. Und ein Hameg 204 bekomme ich wohl auch noch...
nwx
BID = 18202
admin
Administrator
Das ist die beste Lösung.
Einen neuen Kopf einbauen - würde sagen lohnt nicht.
Viel Erfolg
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183938635   Heute : 2030    Gestern : 8787    Online : 463        9.5.2025    8:26
