Philips Videorecorder VCR Videorekorder HIFI VR6860 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Philips VR6860 |
BID = 137325
Franz01 Gerade angekommen
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR6860
Guten Tag,
ich habe ein merkwürdiges Problem beim Abspeichern der Sender bei diesem Gerät. Es ist nicht möglich auf den Programplätzen 10 und 16 sowie 20 und 26 verschiedene Sender zu speichern.
Wird z.B. RTL2 auf 10 und anschliessend Viva auf 16 gespeichert so ist Viva auf 10 und auf 16 gespeichert.
Der jeweils zuletzt auf 10 oder 16 gespeicherte Sender überschreibt den früher auf 10 oder 16 gespeicherten Sender. Dasselbe passiert mit den Programmplätzen 20 und 26 - alle anderen funktionieren normal.
Von einem bis auf den HIFI Ton fast baugleichen Gerät hatte ich noch ein paar Platinen hier und folgende Teile ausgebaut und getauscht.
MAB8461P Tuner Timer Control
PCD8571P Externe RAM
TDA3791 Band Selection
SAB3013 Tuning IC Bandselection
Leider hat sich nichts geändert. Da ich die Teile vorher nicht prüfen konnte kann ich allerdings nicht ausschliessen das auch die Ausgetauschten fehlerhaft sind und zufällig genau denselben Fehler bewirken.
Da der Sendersuchlauf alle Sender findet und Sie auch über längere Zeit stabil bleiben schliesse ich einen Defekt am Tuner (UV417MK2 ) aus.
Kennt jemand diesen Fehler und habe ich vielleicht noch ein für die Senderspeicherung benötigtes Teil übersehen ?
Ich danke für Eure Mühe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182403851 Heute : 3627 Gestern : 7426 Online : 500 26.11.2024 12:35 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0136189460754
