Philips Videorecorder VCR Videorekorder HIFI VR212 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Philips VR212 |
BID = 560403
Alex19 Stammposter
Beiträge: 338 Wohnort: Köln
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR212
Chassis : Charly Laufwerk
ich habe da mal eine Frage.
Wenn ich bei meinem VR 212 eine Sendung aufnehme, und die an einem anderen Videorecorder widergebe, ist der Ton zu leise. Woran kann das liegen?
Das Problem habe ich genauso an einem VR 211. Das ist der selbe, gleich alt, nur andere FB.
Die besagte Wiedergabe erfolgt an einem 1999er VR 171 mit Turbodrive.
Kann das konstruktionsbedingt sein? Oder Einstellungssache?
Gruß Alex. |
BID = 560434
Elite1 Schriftsteller
Beiträge: 608 Wohnort: Germany
Andruckrolle wechseln!Das ist beim Charly-LW aber nur was für Profis!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elite1 am 31 Okt 2008 21:01 ] |
BID = 560436
Alex19 Stammposter
Danke für die Antwort!
Also ich weiss, wie man die Rolle wechselt. Hatte die an dem besagten VR 211 auch schon ein paar mal raus und hab die vorsichtshalber mit der Nagelfeile glatt abgezogen, obwohl sie noch ganz gut aussah. Hat aber nichts gebracht. Wiedergabe von Eigenaufnahmen ist ja sehr gut.
Langsam hab ich den Verdacht, dass eher was an dem Turbodrive VR 171 ist. Obwohl bei diesem Eigenaufnahmen auch sehr gut sind. Aufnahmen auf diesem gemacht und wiedergegeben auf den alten VR 211/212 sind auch sehr gut. Nur umgekehrt eben mit schlechtem Ton.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 31 Okt 2008 21:14 ]
BID = 561043
Alex19 Stammposter
Ich hab da noch eine Frage, und zwar hab ich da ein Geräuschproblem.
Im Play Betrieb ist mehr oder weniger stark ein Geräusch wie "wu-wu-wu-wu" zu hören. Wenn man bei dem einen Recorder dann kurz auf schnellen Bildsuchlauf vorwärts geht und dann wieder Play, ist es verschwunden. Das geht aber nur bei dem einen Recorder. Bei dem anderen hilft es nicht. Da ist das Geräusch kurz weg wenn man auf Bildsuche rückwärts gegangen ist und dann wieder auf Play.
Ich habe schon alle Zahnräder die für den Antrieb der Wickelteller zuständig sind, gefettet. Doch ohne Erfolg. Das Geräusch scheint aus diesem Bereich zu kommen.
Nach langen Beobachtungen und teilweisem Zerlegen mit Probeläufen habe ich festgestellt, dass es an der Ruschkupplung liegen muss.
Und zwar eiert der obere blaue Teil ein ganz winziges bisschen hin und her. Der untere weisse Teil nicht.
Ich habe versucht, den blauen Teil ganz wenig hin und herzuschieben oder durch Drücken an verschiedenen Stellen das Geräusch zu minimieren. Doch ohne durchschlagenden Erfolg. Auch bei verschiedenen Einstellungen (natürlich nicht, ohne vorher die originale Stellung zu markieren) ändert sich nichts.
Also Kupplung rutscht nicht durch, sondern eiert !
Ist das Produktionstoleranz oder irgendwie Verschleiss?
Kann man die Kupplung zerlegen?
Gruß Alex.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alex19 am 3 Nov 2008 15:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 35 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 178778412 Heute : 1436 Gestern : 21724 Online : 113 7.12.2023 3:57 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,061133146286
