Philips Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  Longplay N1702
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Kein abspielen
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Philips Videorecorder Longplay N1702 --- Kein abspielen
Suche nach Videorecorder Philips Videorecorder Longplay N1702 Kein abspielen
BID = 855760
betavideo
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Kein abspielen
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VCR Longplay N1702
Chassis : -
seit gestern hat mein VCR LongPlay von Philips N1702 leider fol. Problem :
Beim einschalten am Haupschalter ( Links neben der grünen Lampe ) springt der Recorder kurz an ( wie sonst auch ) schaltet sich aber automatisch nach 1 bis 2 sec. wieder selber komplett aus! Das macht er mit und ohne Kassette!
Habe mal die Abdeckung abgemacht, sehe aber aufn ersten Blick kein Fehler.
Das Gleiche hat der Recoder ab und zu mal gemacht und zwar beim Rückspulen. Bei der Wiedergabe kam das Problem aber nicht vor ?
Bitte um Hilfe !
BID = 855775
RolandD
Hallo zusammen
Wenn er kpl. "aus" geht muss doch ein Problem mit der Spannungsversorgung vorliegen.
Also entweder schaltet das NT ab (ist es ein Schaltnetzteil oder noch mit konventionellem Trafo?), eine Spannung fällt aus oder eine kalte Lötstelle ist die Ursache.
Dort gibt es Unterlagen dafür, Quelle: Google.
http://www.radiodatabase.nl/
Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am  3 Nov 2012 16:45 ]
BID = 856140
betavideo
habe jetzt den Fehler : es ist ein gerissenen Antriebsgummi.
Bei Conrad war ich schon aber die hatte nicht die passende Größe.
Noch eine Idee wo es sowas gibt ?
BID = 856236
stego
Servus!
Probiers mal hier: http://www.gummimeyer.de/
Die liefern alle möglichen Gummiriemen.
Das Abschalten beim Rückspulen liegt oft an schwergängigen Cassetten. Sinkt die Wickelgeschwindigkeit unter einen bestimmten Wert, meldet der Sensor fälschlicherweise "Blockade" und schaltet vorsichtshalber ab.
Könnte ebenfalls an verschlissenen Riemen liegen, genauso an der Gummizwischenrolle zwischen Capstanantrieb und Wickelteller, diese Rolle mal gründlich mit Aceton reinigen.
Ebenfalls ist die Kopfscheibe gründlich sauber zu halten, besonders die schrägen Rillen sollten gründlich gereinigt werden: Schmutz bremst das Band beim Umspulen, weil das Luftpolster abreißt. Daher hat Philips ja das weiße Reinigungsstäbchen (steckt quer im Cassettenfach-Deckel) beigelegt, weil alle 50 Betriebsstunden die Rillen der Kopfscheibe zu reinigen sind.
(Erfahrung von meinem N-1700)
stego
BID = 856428
betavideo
Danke für den guten Tip Stego !
Der passende Riemen ist tatsächlich dort noch lieferbar.
Hoffe das ich das auch eingebaut bekomme ! Bestellt ist der Riemen schon mal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 44 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 46 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 155374002   Heute : 14678    Gestern : 20068    Online : 546        2.12.2020    19:11
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
