Philips Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  Video 2000
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Am Anfang Wiedergabe s/w
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 01 12 2023  11:04:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Philips Video 2000 --- Am Anfang Wiedergabe s/w
Suche nach Video 2000 Videorecorder Philips 2000
BID = 702513
stimpy
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Am Anfang Wiedergabe s/w
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Video 2000
Chassis : VR-2023
nun hab ich wieder so einen Patienten. Ein Philips VR-2023 Video 2000. Ich musste das Gerät mechanisch reanimieren. Da er viele viele Jahre stand, war sogar der Capstan verrostet. Die Mechanik samt Motorbremsen läuft wieder. Der Recorder lief dann eine Weile super, aber dann wollte er nach ein paar Ruhestunden anfangs nur noch schwarz/weiß wiedergeben und er hat auch ein Helligkeitsflackern das mal kommt und dann wieder geht. Das sporadische Flackern erscheint immer ob er nun seit kurzem eingeschaltet ist oder schon länger am Laufen.
Dem Netzteil habe ich schon neue Elkos verpasst, außer dem 15000µF, den hatte ich nicht. Ich hatte auch kurz einen 10000µF drin, das macht aber keinen Unterschied. Ich denke aber, das Flackern könnte schon ein Glättungs-Fehler aus dem Netzteil sein.
Wichtiger ist mir erstmal, ob Jemand weis, woher dieses Farb-Problem kommt. Beim Grundig würde ich auf der Chroma-Platine herumfummeln, hat schon einmal funktioniert. Aber wo suche ich da bei diesen 1000 Platinchen im Philips? Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Schöne Grüße
Stimpy
BID = 703995
videoschrauber
Hallo Stimpy,
das Chroma Modul sitzt wenn Du von vorne auf das gerät siehst,hinten links,direkt neben den Netzteil.
Ich denke das da auch die Elkos hinüber sind.
Ich habe auch einen VR-2023,da waren alle Elkos mit Kapazitätsverlust oder erhöhung,da hatte ich eine Tolleranz von 60-80% gemessen
Ich hoffe, ich konnte Dir etwas weiter helfen.
Viele Grüße
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 36 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 178649611   Heute : 6263    Gestern : 22523    Online : 204        1.12.2023    11:04
