Panasonic Videorecorder VCR Videorekorder HIFI  NVHD970
Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Serverzeit: 22 12 2025  15:51:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Reparatur - Video-Geräte        Reparatur - Video-Geräte : Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Videorecorder Panasonic NVHD970
BID = 399307
clamat
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NVHD970
der Videorecorder zieht die Kassette ein und wirft sie gleich wieder raus. Er beginnt gar nicht erst mit dem Einfädeln.
Ladearm und Ladearmschalter geprüft. Schalter wird ordnungsgemäß geschlossen.
Mode-Switch gereinigt.
Plastikmitnehmer auf Motorwelle geprüft, Dieser rutscht nicht und ist bombenfest.
Wenn ich den Motor manuell dreht, fädelt das Ding einwandfrei. Jetzt fällt mir einfach nichts mehr ein. Wo kommt noch ein Impuls her, damit der Motor weiterläuft und mit dem einfädeln beginnt?
Gruß Matthias
BID = 399324
HansG
Zur Homepage von HansG
Passiert das nur bei geöffnetem Gerät? Dann dunkle mal den Raum ab!
BID = 399331
clamat
es passiert immer, auch bei geschlossenem Gehäuse bzw. im abgedunkelten Raum.
Gruß Matthias
BID = 399646
MR-VHS
Sag mal bist Du Dir sicher mit der Baureihe !
NV-HD970
610-620-625-650-660-670-900-950
kenn ich..... 970 ???
Egal ist da ein Alu-Laufwerk drin (K-Laufwerk)?
Ferndiagnose: Laufwerk ist leider verstellt !!!
Mode Select gibt dadurch falsche Steuerbefehle an den
Recorder weiter.
MR-VHS
BID = 399665
Elite1
Hast du den dreipoligen blauen Stecker oben rechts am LW wieder drangesteckt??Ich hatte das erst heute bei mir auch vergessen,der Fehler war derselbe!
BID = 399843
clamat
zunächst mal möchte ich mich entschuldigen, dass ich erst jetzt antworte. Ich war aber leider verhindert.
Ich weiß auch nicht, in welchem Anfall geistiger Umnachtung ich die Typenbezeichnung ins Forum geschrieben habe. Ich hatte da neben dem Computer den Zettel noch rumliegen, aber das war wohl ein alter Zettel.
Es handelt sich um den NV-HS960 mit Alu-Laufwerk. (K-Laufwerk?)
Der Fehler trat erstmals folgendermaßen auf: Der Nutzer hatte eine Kassette eingelegt und abgespielt. Irgendwie ging was nicht richtig, was konnte er mir nicht mehr sagen, worauf er die Auswurftaste gedrückt hat. Die Kassette hatte eine kleine Bandschlaufe gebildet, die er aber angeblich ohne jegliche Gewaltanwendung aus dem Gerät bekommen hat. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Kassette dann zwar eingezogen aber das Band nicht mehr eingefädelt. Ein Bild vom Chassis habe ich beigefügt.
Gruß Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clamat am 17 Jan 2007 18:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clamat am 17 Jan 2007 18:29 ]
BID = 399861
MR-VHS
Der hat kein K-Laufwerk verbaut !
Ist zu neu dafür. Mode Select ist auf der
Platine verbaut !!! K= unterhalb des Laufwerks.
Kenn diesen Typ nicht laufwerkstechnisch.
MR-VHS
anbei Foto !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MR-VHS am 17 Jan 2007 20:04 ]
BID = 399863
Elite1
Da ist das billige Blechlaufwerk(Z-Laufwerk) eingebaut.Schau dir mal die Plastezahnräder der Fädelarme an,da brechen meist ein paar Zähne raus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elite1 am 17 Jan 2007 20:14 ]
BID = 399882
clamat
Zahnräder sind alle ok. Bei manuellem Betrieb des Fädelmotors funktioniert ja alles einwandfrei.
Gruß Matthias
BID = 399948
Elite1
Ok,
dann prüfe mal den Capstanmotor!!
BID = 400104
clamat
der Capstan-Motor läuft an.
Ist das Laufwerk in vielen Modellen verbaut. Ich könnte mal auf die Suche nach einem anderen Laufwerk gehen und das probieren. So könnte ich zumindest ausschließen, das irgendwas auf der Steuerung der Hauptplatine irgendwas ne Macke hat.
Gruß Matthias
BID = 400201
Elite1
Läuft die Kopftrommel auch an?
Ich hatte dasselbe Problem schon mehrmals beim Z-Laufwerk.
Einmal war der Capstan defekt,das nächste mal der Motor der Kopftrommel.
Wenn allerdings beides bei dir funktioniert,dürfte der Prozessor auf dem Board hinüber sein.Das würde dann allerdings folgendes bedeuten:
BID = 400327
clamat
die Kopftrommel läuft an wie ein Düsenjäger. Die dreht sofort einwandfrei, allerdings mit sehr hohen Umdrehungen.
Ich vermute auch, dass irgendwas auf der Hauptplatine defekt ist. Ich schau jetzt mal, ob ich einen Recorder mit dem gleichen Laufwerk finde, um die Mechanik definitiv auszuschließen. Ich weiß momentan nur nicht, wer so ein Ding hat.
Gruß Matthias
BID = 400387
Elite1
Also das Z-laufwerk ist eingebaut in allen Mono-Recordern der Baureihe NV-SJ... und allen Stereorecordern der Baureihe NV-FJ...,sowie im NV-HD 630,635,640,685.
Übrigens,wenn die Kopftrommel zu schnell läuft,ist es garantiert ein Fehler in der Elektronic,denn so ein Problem hatte ich erst kürzlich mit einem Panasonic.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elite1 am 20 Jan 2007  8:45 ]
BID = 400399
clamat
das bedeutet dann vermutlich entsorgen. Ich würde ja gar nicht rummachen wegen eines Videos aber mit der aufwändigen Einzelbildschaltung ist ja heute kaum noch ein Gerät zu bekommen. Da wir Langzeitaufzeichnungen mit dem Gerät auswerten, kann ich mit einen "normalen" Recorder nichts anfangen.
Gruß Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187881119   Heute : 13448    Gestern : 15438    Online : 227        22.12.2025    15:51
